Lave-linge Indesit wgd833
Marque : Indesit
Modèle : wgd833
Question posée par Bastienone 41 pts
Mon lave-linge fait sauter mon différentiel 30mA, donc j'imagine que j'ai un problème de court-cuirt sur ma machine au niveau du primaire d'alimentation, mais avez vous une idée de ce qui aurait pu lâcher sur l'alim ?
Merci à vous,
Excellente journée!
Bastien
Ok je vais faire ça! non elle n'a pas bougé d'1 cm... — Bastienone 41 pts
Bonjour!
Si je mets du vinaigre blanc dans la cuve, est ce que cela m'aidera ?? parce que la je galère..
Ma machine fonctionne hyper bien mais elle a 25 ans, la résistance de chauffe doit vraiment être hyper bien accroché à cause du calcaire.. je fais levier avec des tournevis mais la taule de la cuve est fer qui commence à tordre..
Je peux pas passer par ailleurs ??
— Bastienone 41 pts
Voila 1h30 est passé, mais je suis arrivé à la retirer, j'irai en prendre une lundi chez Depem et vous dirai si tout est ok!
Merci encore!
— Bastienone 41 pts
Je galère à remettre la résistance , je mets des PJ 2 photos pour donner un ordre d'idée.
Faut il taper au marteau pour que ça rentre ?
— Bastienone 41 pts
Alors, vous pouvez lubrifier le joint avec du liquide vaisselle pour commencer.
Eventuellement frapper au marteau avec une cale en bois au centre de la resistance ( a coté de l'écrou)
— fab57fr 184 pts
En fait dès le départ quand je commence à mettre la résistance cela bloque, j'aimerai bien déjà arriver jusqu'au joint pour n'avoir que 2/3cm à rentrer..
Pourtant j'essaye de bien de mettre la résistance dans l'encoche du fond, présente sur la photo 2
— Bastienone 41 pts
Bon au final elle a fini par rentrer, c'est ok!
Mon tambour fait un peu du bruit mais ça fonctionne,
Merci pour tous!
Bastien
— Bastienone 41 pts
le tambour faisait du bruit avant? Etes vous sur que la résistance est bien dans l'encoche au fond car si elle est passé au dessus ça risque de faire des dégâts à l'essorage — fab57fr 184 pts
Elle est bien dans l'encoche, j'en suis sûre, mais elle n'était pas exactement comme l'ancienne résistance, si on regarde la photo la partie intérieur de la nouvelle résistance est plus court, je me demande si la partie plus courte n'est pas passé de l'autre coté de l'encoche et qu'elle dépasse un peu et touche de tambour.. Dur d'expliquer cela..
Après un cycle je vais cette aprem essaye de ressortir la résistance, la machine a 25 ans, et franchement je ne sais pas si les résistances de chauffe son mieux intégré maintenant, mais à l'époque ce n'était pas plug and play :-)
— Bastienone 41 pts
Ok je me suis assuré que ma résistance ne touche pas le cuve, c'est ok elle est bien dans l'encoche! avec un tournevis en passant par les trous d'évacuation de la cuve j'ai pu sentir la résistance et voir qu'elle était d'1.5cm en dessous de la cuve.
Peut être au roulement qui serait fatigué..??
— Bastienone 41 pts
Zero Waste : marre des pubs
