Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus
Marque : Rowenta
Modèle : Rowenta Silence Force compact
Ge26110
9 pts
Bonjour, j'utilise mon aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact 2100 W le matin il éteint l'après-midi je le reprends impossible de le faire démarrer.
Je le démonte et j'ai trouvé un fil débrancher est-ce possible de réparer et comment ?
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme panne (7 réponses )
- Sacs aspirateur Rowenta (5 réponses )
- Réparer un aspirateur Rowenta RO462711 silence force compact 2100W (1 réponse )
Bonsoir
Il y a une trace de surchauffe sur le circuit imprimé à cote du fil rouge .
Par ailleurs je vois que vous avez mis la cosse plate que vous avez trouvé sur le moteur . Le fil noir qui est débranché était serti sur cette cosse , qui elle même était soudée sur le circuit imprimé.
Vérifiez l'état de la piste en cuivre de l'autre coté du circuit .
Étant donné que le circuit a surchauffé , je vous conseille de souder directement le fil sur le CI en vous affranchissant de la cosse (plus utile)
— Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci de votre réponse. J'ai mis une photo du dessus. Je me suis fourni en fer à souder.... comment dois-je faire ?
Bonsoir
Si vous êtes équipé d'un fer a souder; Il vous suffit de de souder votre fil sur la piste de cuivre encore en bon état en ayant pris soin d'étamer au préalable le fil .
N'hésitez pas a charger un peu en soudure pour assurer un bon contact
Oui j'ai dégagé le fil. Je soude dessus ou dessous l'endroit où un peu à côté ? — Ge26110 9 pts
Bonsoir
Agrandissez l’un des 2 trous pour passer le cuivre à travers mais pas l'isolant plastique , puis soudez le fil de cuivre sur les 2 soudure en ayant gratté le vernis vert entre les plots de soudure .
Si vous faites ca vous aurez résolu définitivement le problème
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Aspirateur réparé. Achat d'un fer électrique à moins de 10 € plus le fil d'étain la réparation m'a coûté moins de 19 € !
très fière de moi et vous remercie énormément de tous vos conseils — Ge26110 9 pts
