Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu
jerai
143 pts
Ça fait quelques temps que je n'avais pas eu besoin de vos lumières, mais là, mon aspirateur a un comportement assez bizarre et donc, je reviens vers vous...
Ce Rowenta silent Force RO4627 a 7 ans et, depuis 1 ou 2 ans, il s’arrête aléatoirement puis redémarre. Ça devient assez pénible car il le fait de plus en plus souvent.
Pour aider à identifier la panne j'ai remarqué que ce problème ne se reproduit pas quand je tire le câble d'alimentation au dessus de aspirateur (ce qui le tend). Mais bon, c'est pas très pratique de passer l'aspiro, avec le manche dans une main et le câble dans l'autre !
Cordialement.
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil (5 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Réparation enrouleur ASPIRATEUR ROWENTA MODELE RO546311 - TYPE XT18VE3 (2 réponses )
bjr le câble est hs remplacez la fiche moulé en coupant 10 cm du cable par une autre fiche pour essai — DOM maeva 4319 pts
Bonsoir DOM maeva
Merci pour votre réponse rapide.
En fait j'aurais du mieux préciser les choses.
Quand je passe l’aspirateur il s’arrête et redémarre de manière aléatoire. Lorsqu'il est arrêté, si je bouge le câble d'alimentation côté fiche, il ne se passe rien. Pareil côté aspirateur, SAUF si je tire sur le câble (sans aller jusqu'à dérouler plus de câble). Dans ce cas, il redémarre toujours instantanément.
On dirait que dès que je tend le câble, un éventuel faux contact du côté de l'arrivée du câble dans l’aspirateur disparaît. Quand je relâche le câble, parfois l'aspirateur s’arrête toute de suite, parfois il marche plus longtemps et reprend ses arrêts aléatoires.
J'espère que ces précisions pourrons vous aider à vous faire une meilleure idée du problème... — jerai 143 pts
bsr changez le câble c'est la meilleur solution, — DOM maeva 4319 pts
C'est vrai qu'il y a des chances que la câble soit en jeu. Par contre je n'ai aucune idée de la manière de le changer. Pouvez-vous me dire comment faire ? — jerai 143 pts
je pense qu'il y a un faux contact au niveau de l'enrouleur.
Il y a des pistes et des patins frotteurs si je ne me trompe pas.
Le fait de tendre le câble exerce une pression au niveau de l'enrouleur d'où sont bon fct.
Le pb vient peut-être de là.
Il faut démonter pour le savoir.
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
J'ai donc ouvert mon aspirateur, mais maintenant je ne vois pas trop comment sortir l'enrouleur. Côté moteur ça à l'air de pouvoir bouger sans trop de problème, mais côté extérieur je ne vois pas comment faire.
Avez-vous une idée — jerai 143 pts
Avez-vous une idée ?
bjr cherchez où vas le câble remplacez le ,laissez l'enrouleur tel quel l'enrouleur n' est pas indispensable — DOM maeva 4319 pts
Je crois que j'ai fait une connerie !
En regardant de près, il m'a semblé impossible d'enlever le câble de l'enrouleur sans sortir l'enrouleur du bloc (confirmation sur une des photo). Lorsque j'ai bidouillé pour essayer de déclipser le côté extérieur de l'enrouleur, une petite pièce s'est cassée. Dommage, mais ça m'a permis d'enlever l'enrouleur. 2eme problème, en sortant l'enrouleur, le ressort à commencé à se détendre. Il s'est arrêté après avoir entortillé un max les fils bleus et rouge (CF l'autre photo). Sur cette photo, on voit aussi que le fil rouge est dénudé tout près de l'axe. Est-ce que c'est ça qui posait problème ou c'est le fait de s'entortiller qui l'a dénudé ... ?
En tout cas, je me retrouve face à une alternative : acheter tout le carter moteur+enrouleur aux environs de 50/60€ (facilité de mettre le moteur à l’intérieur ?) ou shunter l'enrouleur et brancher directement le câble sur les fils bleus et rouge (dans ce cas je passerai l'aspiro à l'ancienne avec le câble qui traîne)
Vous en pensez quoi ? Un autre choix possible ?
Je viens juste de trouver le carter à 33€ (avec fdp) sur SOS accessoire dont j'ai déjà utilisé les services sans souci. Ce prix est OK pour moi, mais avant de passer commande, je voudrais juste savoir si c'est facile d'installer et de brancher l'ancien moteur dans le nouveau carter ? — jerai 143 pts
