Electrolux MyPro TE1120 : rotation qui s'arrête / code err E50
J'ai eu la [mauvaise?] idée d'acheter fin 2015 un sèche-linge soit-disant semi-pro "d'une robustesse à toute épreuve". Il s'agit d'un modèle Electrolux MyPro TE1120.
Il a affiché quelques fois un code erreur E50. L'arrêt et le redémarrage semblait alors le remettre en service pour plusieurs séchages.
Puis il a commencé à faire un bruit différent de d'habitude. Comme une sorte de sifflement ou couinement.
Enfin, il a de nouveau affiché ce code erreur, mais en s'arrêtant au milieu d'un séchage. Et dorénavant, il commence la séquence de séchage correctement, mais lorsqu'il est chaud et commence vraiment à retirer l'humidité du linge après un petit bout de temps, il se produit :
- la rotation passe de "normale" à "bruyante et légèrement ralentie" semble t-il, avec ce couinement.
- au bout d'une durée variable (immédiatement à quelques secondes) après le démarrage du bruit, le moteur s'arrête, puis repart au bout de quelques secondes
- etc... ça reboucle jusqu'à éventuellement un message d'erreur.
Je n'ai jamais pu arriver à faire afficher un code de diagnostic plus précis.
En l'ouvrant et en observant, j'ai pu voir que l'axe vers le ventilateur d'air chaud est corrodé au niveau du joint en feutre du carter du ventilateur.
Il semble que le bruit proviennent de l'un des axes (moteur ou réducteur). Pas sûr duquel. Je ne vois rien d'autre. Je n'ai pas vu de vapeur sortir particulièrement.
Questions :
- Une idée du diagnostic à procéder ? D'où ce bruit / ralentissement peut-il bien parvenir
- Ai-je intérêt à démonter le moteur afin de vérifier tous les axes / paliers / roulements ?
- Un problème connu / récurrent existe t-il sur ce modèle ?
En vous remerciant !
- Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51 Réparé (16 réponses )
Votre machine emploie un moteur triphasé qui est alimenté par un "inverter" faisant partie de la carte de puissance.
Si la connectique carte ↔ moteur est en bon état, c'est la dégradation d'un ou plusieurs composants de cette partie de la carte qui occasionne ce dysfonctionnement à chaud.
La carte doit être réparable, mais vous pouvez éventuellement continuer à l'utiliser ainsi tant qu'il fonctionne à peu près.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin de cette réparation.
— jchd 12262 pts — PRO
Merci de votre retour . Je vais regarder cette carte de plus près et en particulier les soudures. Je vous contacterai si besoin, je garde votre proposition précieusement. — cr1cr1 21 pts
En tentant à nouveau un séchage (non concluant... le moteur continue de s'arrêter et redémarrer) J'ai enfin pu reproduire l'erreur E50 et aller plus loin avec la manip de : le message est E57.
La doc de maintenance ne détaille pas cette erreur. Une idée? Je désespère avec cette machine. J'avais démonté toute la carte électronique, vérifié les soudures et l'aspect es composants, remis de la pate thermique sur le radiateur des mosfets... ça n'a rien arrangé.
MOSFETs ? Il s'agit certainement plutôt d'IGBTs.
Enfin, ce code 57 indique une surconsommation du moteur ou de l'inverter.
Testez à l'ohmmètre si les trois enroulements moteur sont symétriques.
Si le moteur est bon, il doit s'agir d'une panne de composants de puissance de la carte.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées. — jchd 12262 pts — PRO
