RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus
Marque : Ryobi
Modèle : RLM36X40H40
Année : 2015
Question posée par PatrickPeroni 4 pts
Ma Tondeuse Ryobi RLM30X40H40 s'est arreté subitement alors que j"etais en train de l'utilisé , j'ai cru que cela venait de la batterie mais ayant une deuxieme batterie j'ai pu m'apercevoir que le probleme ne venait pas de là.
Par contre quand j'insere la batterie elle fait un bruit comme si elle allait demarrer puis s'arrette.
Elle fait cà avec le deux batteries.
J'ai bien verifier que l'accelerateur n'etait pas bloqué .
Voilà je comprends pas je demande de l'aide .
Je vous remercie d'avance pour vos reponses et vous souhaite une tres bonne journée
Là au moment ou je vous ecrits il y a deja un beau soleil !!!
allez je m'en vais tondre mon gazon .
Ha! non mince je peux pas !!!!
En fait en démontant la lame et en testant je me suis aperçu que le moteur tourne parfaitement sans
la lame sur la tondeuse.
Dés que la lame est montée, les mêmes symptômes réapparaissent, la tondeuse démarre 2 secondes puis s'arrête.
La lame ne touche rien, si on la tourne manuellement, rien ne force.
Quelqu'un peut-il m'aider
— Jeje4541974 7 pts
Bonjour, J'ai depuis plusieurs années un Ryobi 40cm 18v à pousser et aucun problèmes. Depuis cette année vu que mon terrain s'est agrandi de 800m2 j'ai acheté la 36LMX51A auto-ttractée en avril. Mon problème est le suivant. Je met la clef, la grosse batterie bien chargée. et la tondeuse avance mais la lame ne tourne plus.. J 'ai beau apuyer sur le bouton de marche de la lame, pas de tonte. Elle a commencée à avoir ce genre de problème il y a quelques jours, elle s'arrétait des que j 'essayas de tondre. Mais maintenant plus de tonte. ? Je pense qu'elle a du bourrée, peut etre meme avec de l'herbes humide.. Heureusemnt j'ai la petite qui fonctionne avec 2 batteries 18v, mais tondre 1300m2 avec celle la c'est galère..Merci de me dire quel est le problème et comment réparer ..Merci de votre aide.. — 14momone 3 pts
merci pour les astuces ma batterie s'arrêtait par intermittence je ne comprenais pas le problème et c'était la poignée télescopique qui s'était déverrouillée
merci jean paul
— zebulons 9 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Dom 59 4 pts
Outils : coton tige un dégraissant
Solution : Bonjour,
je possède une tondeuse RYOBI RLM36X41H50P, depuis 20 mois
ce jour je suis en panne, batterie chargée, madame ne veut pas démarrer....
pour info il est possible de la mettre en autotractée, super cela fonctionne
pourquoi le moteur de la lame ne veut rien savoir?
en lisant vos réponses tilt! j'allais tout démonter! non une autre idée
j'ai ressorti plusieurs fois la batterie, puis j'ai mis en route et c'est reparti
donc en conclusion :
mauvais contacts entre batterie et tondeuse. Au bout de quelques mois d'utilisation il faut nettoyer ces contacts coté tondeuse (pas simple pas de place au coton tige)
bon courage à tous
Précautions : enlever la batterie
Niveau : Débutant-e
Proposition de Jeje C 5 pts
Outils : Platine
Solution : Oui il faut changer la platine j'ai eu exactement le même problème j'ai changé la platine c'est simplissime à faire et ça fonctionne nickel
Précautions : Oui il faut changer la platine j'ai eu exactement le même problème j'ai changé la platine c'est simplissime à faire et ça fonctionne nickel
bravo jean paul grâce à lui ma tondeuse remarche et oui c'était les poignées — zebulons 9 pts
La solution de Jean-Paul m'a sauvée... la poignée télescopique était mal verrouillée d'un côté . Merci infiniment . Salutations Patrick — Patrick G 3 pts
Merci à Jean-Paul pour sa solution du 18 mai 2018.
Je l'ai en fait appliquée à l'attache à déverrouillage rapide qui maintient tout le guidon au corps de la tondeuse RLM18E40H
Il a fallu que je donne une position interdite (en perpendiculaire) pour que le serrage soit efficace.
— Patapin85 2 pts
