Sèche-linge Siemens siwatherm Txl 1100 le tambour s arrête en cours de cycle
Marque : Siemens
Modèle : Siwatherm Tlx 1100
Audrey
Bonjour, mon sèche linge s arrête en cours de cycle et parfois ne veut pas du tout démarrer. Le moteur tourne Mais le tambour semble se bloquer. J éteins et je le rallume, des fois cela suffit à ce que le cycle redémarre et des fois impossible à remettre en route. J ai vérifier la courroie elle n est pas cassée. Cela ne dois pas être un probleme de surchauffe car parfois le tambour ne veut pas se mettre en route même au démarrage. Quelqu'un peut il m aider ?? Merci
- Réparer mon sèche-linge Siemens (siwatherm txl 1100) qui ne tourne plus (2 réponses )
- Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300 (11 réponses )
- Siemens séche linge Siwatherm 2300 : toutes les lampes restent éteintes (2 réponses )
- Remplacement de courroie Siemens Siwatherm TXL 2400 (0 réponse )
- Réparer sèche linge qui ne sèche plus (0 réponse )
- SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
- Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir" (8 réponses )
Proposition de sardine45 89 pts
Outils : multimetre
Solution : il faut verifier si le condensateur du moteur tambour est hs.
ATTENTION il faut court circuiter le condensateur avant de le manipuler.
Précautions : couper courant
Bonjour monsieur, mon sèche linge ne sèche plus mais tourne encore . Il doit avoir 15 ans . Je soupçonne la résistance Foutue , c’est la marque Siemens SIWATHERM txl 1100 . J’aurais voulu avoir votre avis , merci — François 5 pts
