Mon four Bosch fait disjoncter la maison
Marque : Bosch
Modèle : HBA63A420F
Brethes
Mon four Bosch HBA63A420F/01 FD8903 00039 fait disjoncter la maison lorsque je le mets en marche mais quand j ai enlevé la resistance de sôle mon four fonctionne donc j ai supposé que c’était cette pièce que je devais changer mais aujourd’hui ayant reçu ma nouvelle résistance et une fois monté et bien ça ne change rien quelqu’un saurait m’aider svp merci !!!
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Comment changer la sole de four Bosch ? (3 réponses )
- Four Bosch problème résitance de voute (hors mode grille (2 réponses )
- Mon four bosch HBA63A220F /02 fait disjoncter (2 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus (8 réponses )
C'est sans doute un problème de masse avec disjonction du différentiel.
Pour identifier le composant défectueux , débrancher un à un le fil de terre de chaque composant . remettez sous tension , constatez .... si ca disjoncte toujours ,rebranchez le fil et ainsi de suite
ATTENTION NE TOUCHEZ PAS A LA CARCASSE DU FOUR PENDANT CES ESSAIS (RISQUE D'ELECTRISATION)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
