L'eau coule au démarrage
Marque : Magimix
Modèle : Nespresso U
Théo G.
J'ai eu un problème d'écoulement avec ma Nespresso U de la marque Magimix et j'ai donc changé la buse mais un problème persiste, dès que je branche je câble, la machine démarre et fait directement couler de l'eau dans l'emplacement d'éjection et je ne vois pas d'où ça peut venir; J'ai également remarqué que un bout de plastique sur les deux pour bloquer la partie coulissante était cassé et je me demande si cela peut venir de là.
Avez-vous des solutions ?
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Ma cafetière nespresso Magimix M105 Inissia coule lorsque l'on enclenche un café (1 réponse )
- Ma MAGIMIX Nespresso s'allume et chauffe mais la pompe ne se met pas en marche quand j'appuie sur le vert ? avez vous une solution ? Réparé (2 réponses )
