Television Arrow HL32HD85B ne s'allume plus du tous
Bonjour, j'ai un petit problème avec la télévision de ma grand mère qui ma demander de la réparer car je bricole et j'ai du matériel pour travailler sur l’électronique/Informatique ...TV achetée en Avril 2015, la pane c'est produite a apparemment d'un coup mais elle avais déjà des symptômes de faiblesse pendant le démarrage (lenteur a démarrer) comme si un condensateur étais entrain de tomber en panne... aujourd’hui la télé ne s'allume plus du tout, j'ai pensé au Backlight ou la partie de l'alim du backlight qui avais cramé mais sa n'a pas l'air d’être sa car la télé ne donne aucuns signe de vie même le voyant de veille ne s'allume plus... j'ai vérifier sur la plaque d'alimentation (VESTEL 17IPS62) le fusible 230V T a l'air bon j'ai par contre vérifier les tensions de l'alim du Backlight et il n'y a rien, en regardant sur Internet le backlight serais composé de LED alimenté en 94V sous 4A ou quelque chose dans le genre or il n'y a absolument aucunes tensions, les schéma sur internet montre 4sorties 4Kv mais ce n'est pas le cas j'imagine que c'est une carte du même genre mais pour des TV en TFT j'ai vérifier le fonctionnement de la télécommande IR (avec un appareil photo, bête mais des fois les pannes en elles même peuvent être très bête)... voila... je pense que l'alim et morte mais j'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas le pinout de cette carte précisément alors je n'ai pas trop de faire des mesures hasardeuses surtout sur les sorties qui alimente la carte logique, mais rien que de savoir ce qu'elles sont censées sortir je pourrais savoir si la carte d'alim est vraiment morte ou pas...
Voila désolé pour le Gros Paté j’espère que quelqu’un saura ou pourra m'aider dans ma démarche ...
voila le barcode qui est sur l'alimentation: 23269688 - 27444031 146
Bonne soirée a tout le monde :D
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Sortir du mode veille sans telecommande (8 réponses )
- FIRMWARE Brandt TV B4025FHD LED (13 réponses )
Bonjour si aucune tension ne sort c'est que la carte est HS...cqfd — omega7 39761 pts
J'ai bossé sur cette même carte il y a peu.
Si la led témoin de veille ne s'allume pas, c'est la partie alimentation primaire qui est HS.
Contrôlez les 6 diodes de redressement, il y en a peut être une ou 2 en court-circuit. — Xababa81 2452 pts
