Mon lave-linge Samsung eco bulle 7 kg rWF70F5EOWHW s'allume une fois sur 2
Marque : Samsung
Modèle : wf70f5eowhw
Question posée par pacodu57 24 pts
Bonjour, depuis quelques jours mon lave-linge Samsung s'allume une fois sur deux. Sa référence est eco bulle 7 kg WF70F5EOW4W achat 2015/2016. Jusqu'a présent jamais aucun soucis, puis depuis quelques jours, il fallait patienter avant que l'interrupteur réagisse, parfois je devais appuyer plusieurs fois. Hier impossible de faire fonctionner la machine et ce matin un seul appuie et la machine c'est allumé. Quand j'ai voulu refaire une 2eme machine plus rien. J'ai bien sur tester ma prise de courant avant mais mis a part ca je ne sais pas quoi faire. Merci d'avance pour toute aide que vous pourriez m'apporter ou conseil...
Bonsoir il faut ouvrir le dessus de la machine pour atteindre la platine électronique et ensuite contrôler si le contact du bouton poussoir sur celle-ci est correct à l'aide d'un multimètre. Bien entendu la vérification doit se faire hors tension. Revenez vers nous une fois que c'est fait.
— omega7 43287 pts
Merci, on va me prêter un multimétre aujourd'hui par contre j'ai arriver a faire démarrer ma machine en appuyant fort sur la porte en même temps que j'appuyais sur le bouton pour démarrer, est ce que ca pourrait pas dans ce cas venir plus tôt du hublot ?
— pacodu57 24 pts
Oui le problème peut provenir du contact du hublot ou éventuellement d'un pb mécanique sur le hublot.
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour, Omega7 comme expliquer plus haut j'ai fait le test avec un multimetre, il s'avere que l'interrupteur fonctionne trés bien par contre c'est bien le contact du bouton poussoir qui est hs. Est ce la piece a changer est donc bien la sécurité de porte ? — pacodu57 24 pts
Voir le topic ci dessous (posté hier) où la panne semble similaire à la votre
https://www.commentreparer.com/49582/Lave-linge/lave-linge-Samsung-EcoBubble-parfois-s-allume-et-parfois-ne-s-allume-pas
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour mon lave linge, aprés avoir changé le verrou de sécurité sur mon lave linge, celui ci ne fonctionne toujours pas. Une fois changé, on a pu allumer plusieurs fois le lave linge de suite mais dés le lendemain on rencontre a nouveau le même probléme. il s'allume un fois sur 50 !!! quand on appuye fort sur le hublot et encore je suis même pas sur que ca soit du au fait qu'on appuye fort sur le hublot. On m'a conseillé de changer les charbons mais déjà je les trouve pas....mais j'ai surtout besoin de vos conseils pour savoir quoi faire, merci d'avance — pacodu57 24 pts
Bonjour, c'est encore et toujours moi avec mon problème de lave linge. Je persiste sur le forum car peut etre quelqu'un a rencontrer le même problème que moi. Entre temps j'ai fait appel a un technicien qui m'a dit que c'était la carte électronique, du coup trop cher , j'ai laissé tombé, et débrancher mon lave linge. Seulement 24 h plus tard a tout hasard je l'ai rebranché, et il c'est allumé sans aucun soucis, du coup j'ai réitéré cet essai les jours suivants et bingo à chaque fois Pour faire court, il fonctionne très bien a condition qu'ils soit complètement débrancher minimum 12 h. Et si je veux faire plusieurs machine il ne doit pas être éteint entre les machines. Voilà est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce soucis, ou est ce que quelqu'un a une idée d'ou vient le problème, merci d'avance — pacodu57 24 pts
Faites un test , quand la machine s'arrête ou refuse de démarrer " donnez une petite "tape" au niveau du module /afficheur/bouton, il suffit parfois de ca pour que ca reparte.
Si tel est le cas , il faut refaire les soudures du module => opération difficile car module coulé dans de la résine et très difficile a retirer
Voir le lien de mon post du 24/07 où la panne semblait similaire à la votre
Concernant le fait qu'il ne refonctionne qu'après avoir débranché l'appareil au moins de 12h ,je pense que ca peut s'expliquer par des faux contacts liés à des phénomènes thermiques (composant dissipant un peu de chaleur : tel que dilatations ou contraintes mécaniques) qui peuvent générées ces contacts aléatoires . Tout ceci n'est qu' interprétation
Merci de votre réponse rapide, pour la petite tape au niveau du module afficheur bouton, déjà testé et ca ne fonctionne pas. le seul moyen c'est de débrancher, Donc si votre intérpréatin est bonne , et que cela vient d'un composant dissipant de la chaleur, y a t il quelque chose a faire ? A réparer ? — pacodu57 24 pts
Panne difficile a identifier car intermittente , donc difficile a réparer , surtout avec ces cartes coulée dans la résine (soudure difficilement contrôlable)
Cordialemenet
