Lave-linge LG F96400 bruit strident durant fonctionnement
olivierbobo
8 pts
Mon lave-linge qui a 3 ans fait un bruit strident durant le lavage.
Ce bruit survient des le début du lavage, lorsque le tambour tourne. ce n'est pas systématique, je ne sais pas dire si cela vient de la circulation de l'eau ou pas.
En mode séchante ou rinçage je n'ai pas de bruit.
J'ai démonté ce qui est accessible : le filtre en bas a droite, il était clean a part quelques peluches.
https://youtu.be/hKfW3EaBp2w
Merci beaucoup pour votre aide.
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- LG Lave-linge moteur à induction : bruit de machine grippée (7 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
Bonsoir, on dirait un problème sur le moteur peut-être du au condensateur si le moteur en dispose ou bien la carte de pilotage si il s'agit d'un moteur triphasé..En tout état de cause le bruit est typique d'un problème moteur...
Cordialement — omega7 39701 pts
Proposition de olivierbobo 8 pts
Outils : petite pince
Solution : En fait rien de grave. C'est juste l'embout du tuyau de recyclage qui était bouché.
Dans ma machine il se trouve derrière la pièce de plastique orange, qui est sur le joint gris a droite quand vous ouvrez la porte du lave linge. il etait bouché avec des fils et des résidus de tissu.
Le bruit c'est la pompe qui force.
Précautions : aucune
Bonjour Olivierbobo, j’ai exactement le même problème sur ma LG, comment avez-vous retiré la pièce orange pour arriver au tuyau ?
Merci ! — Dodovivi 2 pts
Bonjour, c’est un technicien de LG qui est intervenu.
Cette piece se demonte de l’interieur.
Il fait enlever le capot supérieur, enlever une première pièce et acceder a la buse orange. — olivierbobo 8 pts
Mer Olivierbobo, pouvez vous m'aider ? J'ai le même problème sur une machine à laver lg F14a8rd5. Un bruit strident juste au début de lavage. Prière identifier la pièce orange au tuyau de recyclage sur une photo précise. Un grand merci d'avance pour votre collaboration.
Mon e-mail : — boumes 2 pts
