Remplacer courroie moteur sèche-linge BELLAVITA SL7CEBMC
Marque : Bellavita
Modèle : SL7CEBMC
Le tambour de mon sèche linge BELLAVITA SL7CEBMC ne tourne plus pendant le séchage. A la main, le tambour tourne librement. Après démontage, j'ai constaté le bon état de la courroie d'entrainement du tambour. Par contre, il y a une petite courroie en bout d'arbre moteur qui entraine une poulie qui entraine à son tour la courroie du tambour. Cette petite courroie est très abimée et ne tient plus sur l'axe rainuré d'entrainement. J'ai essayé de la replacer, le tambour fonctionne à nouveau en mode programme, mais dès que l'on met du linge, la courroie saute de son emplacement et le tambour ne tourne plus. Il faut donc remplacer cette petite courroie, mais je ne sais pas comment faire.
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
- Comment changer la courroie d'un sèche linge Bellavita dc 8b w701t (3 réponses )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Seche linge bellavita tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Problème de réservoir d'eau seche linge Bellavita (6 réponses )
- Sèche-Linge Bellavita dc8bw566c ne chauffe plus (7 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Seche linge tambour ne tourne plus BELLAVITA DF 8 C B WMIC2 (1 réponse )
Bonsoir pour remplacer cette courroie, il faut démonter les capots blancs qui sont clipsés puis retirer la turbine de l'axe du moteur pour ensuite glisser la courroie...
Cordialement — omega7 41960 pts
Bonsoir Omega7, effectivement j'ai tenté de déclipser ces capots, mais ils butent sur le tambour. Faut il enlever le tambour ou est il possible de démonter ces capots blancs sans devoir faire tous ces démontages? Y a t'il une astuce ?
Je vous remercie pour vos précieux conseils.
Cordialement — Dankow 4 pts
Non malheureusement pas d'astuce, il faut généralement tout démonter.
