Comment changer la courroie d'un sèche linge Bellavita dc 8b w701t
Marque : Bellavita
Modèle : dc 8b w701t
Amiwa57
4 pts
Ma courroie ayant lâchée, je cherche à la remplacer, faut-il démonter pas l'avant et dans ce cas comment? ou par l'arrière? Déjà essayer l'arrière mais je tombe sur l'axe du tambour faut-il tout démonter par là pour glisser la courroie?
Merci d'avance.
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (4 réponses )
- Remplacer courroie moteur sèche-linge BELLAVITA SL7CEBMC (3 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Seche linge qui ne tourne plus (3 réponses )
- Seche linge tambour ne tourne plus BELLAVITA DF 8 C B WMIC2 (1 réponse )
Proposition de Livermore 919 pts
Outils : Gants
Tournevis
Solution : Bonsoir,
Alors sur votre sèche linge le plus simple est de faire ceci.
- Démontage du plateau supérieur.
- Démontage de deux parois Gauche et Droite.
- Démonter le système qui maintien l'axe du tambour.
- Démonter le haut de la partie arrière et essayer d’écarter suffisamment pour libérer l'axe du tambour et réussir à passer la courroie autour du tambour.
- Une fois la courroie passer autour du tambour, remonter l'arrière et la partie gauche.
- La partie droite est la partie moteur. Démonter les caches plastiques des turbines d'air.
- Démonter les deux fixations du moteur et le système de tension (Sûrement un ressort)
- Le moteur démonté permet de passer les courroie autour de son axe.
- Remonter le moteur et passer la courroie comme il se doit au niveau de la poulie.
- Remettre le ressort de tension.
- Tourner le tambour à la main quelques tours pour confirmer la bonne position de la courroie.
- Petit coup de soufflette pour enlever la poussière de linge.
- Remontage partie droite.
- Remontage plateau supérieur.
C'est une technique que j'utilise le plus souvent à l'atelier.
En 15min c'est fait, 1h si c'est la première fois pour vous.
Pensez à vous protéger, le tôles sont tranchantes.
Damien de Livermore.
Précautions : Gants.
Tournevis
Merci pour les conseils, j'ai bien avancé mais je bloque pour enlever le cache arrière. Du coup je ne peux pas dégager l'axe arrière pour y glisser la courroie.
Je me permets de le rappeler mais attention les tôles sont souvent très tranchantes.
Une paire de gant n'est pas de trop surtout quand on a pas l'habitude de travailler sur ce genre de matériel !
Damien de Livermore ! — Livermore 919 pts
