Remontage bouton potentiomètre four
Iinou
J'ai u problème avec mon four scholtes Fx336. Mon fils en essayant de remettre le bouton du potentiomètre a enfoncé tout le système... J'ai enlevé la façade me retrouve avec des pièces dont je ne sais que faire... Un petit bouton doré avec un ressort, une fiche dorée...quelqu'un peut m'aider Svp ?
Ci joint photo
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
Je pense que vous ne parviendrez pas à réparer la pièce, il faut la dessouder et la remplacer.
Cdlt — omega7 39987 pts
