Problème sur plaque induction Electrolux
GLETE38
Il s'agit d'une plaque à induction 3 feux (2 à gauche et un à droite) EHI6532FSK;
le problème est sur le cuiseur de droite : avec ou sans casserole il s'allume mais ne chauffe pas et on entend le relais qui se déclenche toutes les 4 à 5 secondes; on peut changer la puissance mais pas de chauffe; pas d'affichage d'erreur.
Merci pour votre aide.
GLETE
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Table de cuisson electrolux EHI6532FSK (0 réponse )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Plaque induction electrolux code erreur E9 Réparé (9 réponses )
A priori le problème vient de la partie qui détecte la casserole.
C'est réparable mais à distance ça va être compliqué de faire un diagnostic précis (déterminer quel(s) composant(s) sont à changer).
Confiez la carte puissance à un électronicien.
A titre d'info: un ami technicien a réparé une plaque avec le même problème. Il a changé 2 résistances cms et 2 transistors cms sur la commande des triac de puissance. — Xababa81 2459 pts
