Réparer lave-linge Whirlpool AWOE 41048 avec code F06
oxygo
Depuis hier je rencontre une panne avec mon LL Whirlpool AWOE 41048. La panne est survenue lors d'un cycle (après la phase lavage je dirais). Après une vidange puis redémarrage voila ce qui se passe lorsque j'enclenche un nouveau cycle :
- Verrouillage de la porte (OK)
- Puis normalement le tambour tourne pour évaluer le poids mais là le tambour ne bouge pas (un légère secousse)
- Puis il y a des tic tic tic qui se font entendre, en plusieurs séries,
- Au bout de quelques minutes le machine affiche le code F06.
Auriez vous une idée de l'origine de la panne ?
Le LL à 2ans et 3 mois, je suis un peu vert...
En vous remerciant,
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- ERREUR F06 SUR LAVE LINGE WHIRLPOOL AWOE 9410 (1 réponse )
- Roulement à billes (2 réponses )
- Code F06 lave linge whirlpool fscr80241 (3 réponses )
- WhirlPool FSCR80421 / 859208729010 n'essore plus (Code F06) (5 réponses )
Bonjour le code panne F06 indique comme vous vous en doutiez "Pas de détection de rotation moteur". Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique. La tachymétrie est constituée par un petit aimant au bout de l'arbre moteur qui est détecté par une bague en plastique ou métallique qui ressemble à ça:
https://carre-lutz.com/acatalog/capteur-tachymetrique-de-lave-linge-lg-6501kw3002a-715809.html
Pour le test voyez ici:
http://atelier.sos-accessoire.com/tester-tachymetre-dun-lave-linge/
Vous pouvez aussi vérifier si le moteur reçoit bien la tension secteur.
Moi je pencherais plutôt pour les charbons.
— omega7 39641 pts
Les charbons HS ce n'est pas prématuré sur un LL de 2ans et quelques mois ? Pour une utilisation basique (2 pers). — oxygo 3 pts
C'est à voir, il suffit de charbons de mauvaise qualité dont la matière est trop tendre.....
A vérifier...
Cordialement — omega7 39641 pts
