Résistance ballon d' eau chaude a changer ?
J' ai un ballon d' eau chaude de marque Atlantic code 321105, 50 litres ,qui doit dater de de fin 2011 . N/S : 115240278 .
Suite a problème d' installation qui disjoncte lorsque j' actionne le porte fusible du ballon .
Apres recherche sur le net , j' ai vu que pouvait venir du thermostat ou de la résistance . J' ai démonter pour accèder au thermostat ( fait le test du briquet , j' entend le clic) , ensuite la résistance , wahouh ! ca fait peur au début , j' ai du retirer 4 kilos de calcaire/tartre .
Maintenant je me demande si je dois la remplacer ou juste la nettoyer . Si je la change j' ai trouvé le model qui correspond mais sur la photo je vois une anode , alors que sur celle que j'ai démonté il n' y en a pas .
Comment cela se fait t' il ?
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic : filet d'eau à peine tiède cuisine Réparé (6 réponses )
Bonjour l'anode se dégrade au fil du temps justement en se corrodant elle protège la cuve mais manifestement là elle avait totalement disparue et donc ne protégeait plus rien....
Cdlt — omega7 39782 pts
