Lave linge whirlpool Fscr 80421 fuite,bruit et plus rien
j'ai eu une fuite à la fin d'un cycle de lavage.
Etant donné que j'avais déjà eu une fuite du bac de remplissage, j'ai relancé un programme à vide afin de voir si c'est le remplissage qui fuyait, mais non ça coulais sous la machine.
J'ai donc annulé le programme en cous afin de lancer le programme essorage affin de vidanger et éponger l'eau. Et pendant la vidange il y a eu un bruit et la machine c'est arrêté.
j'ai d'abord cru que c'était le disjoncteur mais non, j'ai ensuite dévisser la trappe en bas pour voir si quelque chose était coincé dans la pompe mais c'était propre. Puis j'ai tenté de redémarrer la machine mais toujours rien juste un tout petit "clac" comme un relais qui bloque. A ce moment la j'ai commencé a sentir une petite odeur de plastique brûlé. j'ai débranché la machine, démonté la platine de puissance et j'ai vu un des composant qui avait légèrement brûlé (une résistance CMS).
J'ai également démonté l’intégralité des tuyaux/ durit et chambre d'expansion mais rien d'anormal.
Sachant que cette platine coûte 160 euro, et que je pense qu'il y a certainement un autre composant défaillant qui a causé sa destruction.
Je fait appel à vous pour savoir, comment tester les autres composant susceptible d’être les coupables, mais aussi pour avoir vos avis d'experts.
D'avance merci pour vos réponses
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- F11 sur Whirlpool AWM 1007: comment tester moteur/carte puissance/carte commande ? Réparé (7 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
Bonsoir voyez avec Stephan depann tout ou Jchd sur ce forum pour un coup de main..
Cdlt — omega7 39700 pts
Donc si je change la platine de puissance ça va résoudre problème de fuite ? Avez vous bien lu ma demande ?
Ne devrais je pas tester la pompe ou autres ? — Martonnie 9 pts
Bonsoir
Avant d’identifier l’origine de la fuite , il va falloir résoudre le problème de la carte électronique pour remettre en route votre LV .
Comme le demande mamigas faites une photo de la zone ou d'apres vous la résistance CMS a chauffé car je ne crois pas qu'il s'agisse d'une résistance
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Voici les photos
Oui je ne c'est pas pourquoi mais c'est pas passé ce matin.
j'ai mis les photos dans mon 1er post.
vous pouvez supprimé les 3 lignes de commentaire car je n'arrive pas a le faire (certainement un problème de droits ) — Martonnie 9 pts
Merci pour votre aide.
j'ai lu le post et je pense que si je dois changer la carte pour après devoir changer le moteur ça va me coûter dans les 350€ avec le risque d'avoir d'autres problèmes collatéraux ...
bref je vais changer de machine et prendre le premier prix car c'est soulant de payer un moyen de gamme pour seulement 3 ans au moins avec le 1er prix on c'est a quoi s'attendre.
merci encore pour vos aides précieuses — Martonnie 9 pts
