Fuite d'eau, à l, 'intérieur de ma magimix M100 automatique
Marque : Magimix
Modèle : M100 automatique
Thierry
Bonjour, lorsque je fait couler le café le compartiment à capsule se remplis d,.'eau en même temps que le café coule.
- Fuite d'eau Magimix M100 Auto Nespresso (1 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Magimix m100 fuite capsule, ou se trouve le joint ? (1 réponse )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Changer tête d'écoulement (bec) PIXIE clip Magimix M110 Réf 11370 (1 réponse )
- Réparer fuite nespresso Réparé (3 réponses )
- Quels tests pour panne Magimix M100 11227 ? (1 réponse )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
Bonjour probablement un joint défectueux au niveau du réceptacle dosette/piston, a remplacer en vous aidant de la doc technique ci-jointe
Attention opération un peu compliquée mais réalisable avec de la patience.
Cdlt — omega7 39644 pts
J'ai le même soucis. Je pensais changer l'unité de brassage, mais si c'est juste un joint…
Où puis-je trouver la doc technique dont vous parlez Omega7 ?
Merci par avance :) — Derzen 2 pts
Bonjour, ici:
https://www.manualslib.com/manual/976849/Nespresso-Essenza-C91.html
Bonjour pouvez-vous identifier le joint sur la vue éclatée disponible par le lien que j'ai communiqué plus haut ?
Avant tout achat d'une unité de brassage neuve, démonter le joint défectueux et le remonter à l'envers.
Miracle, plus de fuite... — Jf22 9 pts
bjr à vous tous. Trés instructif . J'a la cafetiére MAGIMIX M110 Réf. 11322 Cela fuit . La problématique de ma Réf. M100 équivaut à la mienne, M110 NON ? Car si le porte-capsule ne se démonte pas vaut-il mieux pas acheter du neuf ? Merci à l'avance. — Loup062 2 pts
Ma M100 Auto a maintenant le problème de fuite au niveau du joint du porte-capsule.
J'ai pu démonter l'unité de brassage - il s'agit apparemment de l'ancien modèle, avec axes de rotation métalliques et bec long.
Entre-temps, ces unités de brassage sont épuisées/indisponibles, et je cherche à me rabattre sur la solution proposée par certains, à savoir retourner le joint et repartir pour 15 (!) ans...
Comment fait-on pour extirper le joint du porte-capsule et de sa bague métallique ? Je ne vois pas comment sortir le porte-capsule de l'unité de brassage et sortir le joint du porte-capsules resté dand l'unité de brassage me semble risqué (pour le joint).
Je guette quelques réactions; je vais me faire un thé en attendant !
baaaarnt — baaaarnt 3 pts
