Fuite d'eau Magimix M100 Auto Nespresso
Ma M100 Auto a maintenant le problème de fuite au niveau du joint du porte-capsule. J'ai bien lu les messages passés sur ce problème connu...
J'ai pu démonter l'unité de brassage - il s'agit apparemment de l'ancien modèle, avec axes de rotation métalliques et bec long.
Entre-temps, ces unités de brassage sont épuisées/indisponibles, et je cherche à me rabattre sur la solution proposée par certains, à savoir retourner le joint et repartir pour 15 (!) ans...
Comment fait-on pour extirper le joint du porte-capsule et de sa bague métallique ? Je ne vois pas comment sortir le porte-capsule de l'unité de brassage et sortir le joint du porte-capsules resté dand l'unité de brassage me semble risqué (pour le joint).
Je guette quelques réactions; je vais me faire un thé en attendant !
- Fuite d'eau, à l, 'intérieur de ma magimix M100 automatique (7 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Magimix m100 fuite capsule, ou se trouve le joint ? (1 réponse )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Réparer fuite nespresso Réparé (3 réponses )
- Quels tests pour panne Magimix M100 11227 ? (1 réponse )
- Reparation (3 réponses )
Bonjour vous ne pouvez pas la remplacer par celle-ci ?
https://www.electromenager-express.com/product/505617-magimix-773154.html?gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMijU_pSVmllLv5feoGvnBbZuNMGRSFwZVsYVh1_AomxP6JC_wcx0MWoaAkkrEALw_wcB
Cdlt — omega7 39644 pts
