Bouton programme whirlpool tourne dans le vide
Carine
Le bouton programmateur de mon lave linge tournait dans le vide et ne sélectionnant plus aucun programme. Je l'ai donc enlevé et j'ai commandé un nouveau bouton.
Lorsque je l'ai mis en place sans l'enfoncer complètement, j'ai bien eu une accroche qui m'a permis de changer les programmes correctement et de retrouver les crans, j'ai cru que mon problème était réglé. Par contre, dès que je l'enfonce complètement, le bouton tourne à nouveau dans le vide. C'est comme si le bouton ne parvenait pas à entraîner l'axe. Jai essayé plusieurs fois, en insistant, mais cest toujours le meme problème. Je ne comprends pas ce que je peux faire de plus...
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 6511 dont le bouton programme tourne dans le vide (5 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Programmes dysfonctionne machine a laver wirlpool Awo/D7249 (6 réponses )
C'est probablement le contraire : l'axe qui relie le bouton au sélecteur de programme (soudé sur la carte) est trop enfoncé dans le sélecteur et pas assez dans le bouton.
Il faut opérer hors tension : déposer la tablette supérieure, déclipser le boîtier qui renferme la carte de puissance, enfoncer l'axe dans le bouton et remettre le boîtier de la carte en place en s'assurant que bouton et sélecteur sont dans la même position, par exemple arrêt.
— jchd 10758 pts — PRO
