Programmes dysfonctionne machine a laver wirlpool Awo/D7249
Marque : Whirlpool
Modèle : Awo/D7249
Gigi
6 pts
Depuis hier les programme que je selectionne m'affiche des temps trop court, et le bouton pour choisir les programmes tourne quelque fois dans le vide.
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
- Bouton programmateur machine a laver Whirpool ne correspond pas aux programmes (3 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Courroie lave linge qui saute (2 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Réparation de ma machine a lavé Whirlpool awo/d7249 (2 réponses )
Bonjour je pense que le selecteur électronique sur le bouton est HS mais cela ne va pas être simple à remplacer... Démontez la carte électronique en relevant précisément le câblage, et faite nous des photos de cette carte recto verso.
Cdlt — omega7 39701 pts
Merci poir votre retour, j'ai vidanger puis rebranché et la machine a refonctionné correctement en m'indiquant les temps des programme commed'habitude. Apres que la machine ai terminé, j'ai voulu en tourner une autre et rebelotte impossible de retrouver un programme. — Gigi 6 pts
Bonsoir c'est ce que je vous dis bien, sélecteur/encodeur défectueux... Faites nous des photos..
Ok est ce cela do t vous avez beoin, ou faut il que je vous demonte tt.
Bonsoir il faut démonter toute la platine et nous faire une photo recto verso pour voir si ce sélecteur est remplaçable ou pas sinon il faudra probablement remplacer la platine à moins que jchd ou stephan depann tout aient une autre solution..
C'est presque toujours les nervures de l'axe du bouton qui sont usées. Le sélecteur n'y est en général pour rien.
— jchd 10758 pts — PRO
