Température de four
Charles71
Bonjour,j'ai un four Rosières électrique modèle Paul Bocuse, je n'arrive plus à maîtriser la température et j'ai constaté que la sonde dans le four est défaite ou désoudée car son support sur la paroi a cédé. Merci pour votre réponse .
Modèle RBP 60 PNX
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- FOUR ROSIERES Pb avec bouton commande tactile (C°/Set) (1 réponse )
Bonjour pouvez-vous nous mettre des photos du problème ?
COrdialement — omega7 39700 pts
