Lave linge samsung eco bubble wf1704wpc
Lau R
Mon lave linge affiche un code erreur 3E depuis hier soir . Quand je souhaite lancer un cycle j'entends bien l'eau arrivé puis rien se lance et un tic tac dans la machine ensuite avec code 3E ...
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Bonsoir
Verifiez déjà l'état des charbons du moteur .
Si tout est OK , c'est très probablement le module électronique qui est en panne . Cette panne est assez fréquente . la difficulté sur ces machines Coréennes ( LG , SAMSUNG....) c'est que les cartes électroniques sont recouvertes de résines très difficile a retirer => ce qui rend le remplacement des composants défectueux assez difficile
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Ok merci. Je verifie cela demain ... je pense que si je fais passer un réparateur je ne sais pas si ca vaut le coup .. — Lau R 3 pts
Le réparateur va sans doute vous proposer de remplacer le module tout entier (cout pièce +/-170€ hors MO !)
Je peux vous proposer de tenter une réparation si vous m'envoyez la carte (j'ai réussi à sauver plusieurs cartes malgré les difficultés lies à la résine qu'il faut retirer .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
