GRANDIN LD40CHG1061ES (extinction et rallumage en boucle )
J'ai vu sur le forum que nombreux sont ceux qui ont un problème "initialisation en cours" sur leur télé Grandin.
Concernant mon modèle (LD40CHG1061ES), aucun post n'a été fait.
En fait, après avoir différentes manipulations, j'en suis arrivé aux constatations suivantes :
- source "media" : acces aux photos sans probleme, image immédiate , mais pas de son si je vais sur "musique" (idem sur vidéo ,image mais pas de son) . Pas de problème pour accéder aux menus, pas de message "initialisation en cours", pas de boucle "marche-arrêt".
- source hdmi (connecté a un decodeur ) : image immédiate, pas de boucle marche:arret (donc pas de 'initialisation en cours). mais pas de son ..
- source DVI , Câble d'antenne branché : image pendant quelques secondes a l’écran (sans le son), un peu "clac" dans les HP, puis début de la boucle infernale "initialisation en cours" puis image quelques secondes , puis "initialisation ..." (j’arrête là, c'est sans fin !)
- source DVI , cable antenne débranché , pas de boucle infernale (mais evidement message "pas de signal")
Si je laisse la source sur DVI pendant 3 ou 4 heures en position DVI (donc avec la boucle "initialisation en cours") ou sur hdmi (donc sans la boucle infernale ) LE SON REVIENT et ma télé marche normalement ...
Donc, en résumé, la boucle infernale ne se fait que si cable antenne est branché et en source DVI.
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur.
Merci a tous.
ps: j'ai trouvé le dernier firmware via le site chinois, en rentrant mon numéro de série. Mais bien qu'avoir suivi les manips a faire (clé vierge en FAT32, seul le ficier bin sur la clé, débranché secteur, rebranché ... ) pas de prise en charge du firmware téléchargé.
- Comment réparer tv grandin (12 réponses )
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Image TV inversé (7 réponses )
- Commen réparer une TV GRANDIN qui redemmare avec le message : initialisation en cour ... (7 réponses )
- Réparer téléviseur GRANDIN LD28C25 (8 réponses )
- TV grandin (10 réponses )
Bonjour où avez vous trouvez le fichier bin ? j'ai exactement la même tv mais je ne trouve rien c'est un casse tete — Marie B 2 pts
