Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital
Marque : Saeco
Modèle : ROYAL DIGITAL
depuis hier, plus possible de se faire un café normalement. après une demande de confection de café, le moulin se met en marche pour moudre une dose de café en grains. j'ai bien une tasse de café mais le moulin ne s’arrête plus de moudre. il me faut débrancher la machine pour remettre la machine en position prête à fonctionner.
quand j'ouvre le coté de la machine et retire l'unité centrale , je me retrouve avec une quantité de café moulu dans le compartiment .(malheureusement, je n'arrive pas à vous ajouter des photos)
cordialement
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Réparer machine saeco go qui moult le cafe mais le cafe ne coule pas a tout les coups Réparé (1 réponse )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
Il doit y avoir un ou des composants claqués dans le pilotage moteur.
Attention : Saeco emploie des moteurs de moulins alimentés en 120V continus sur la plupart de ses modèles. — jchd 10758 pts — PRO
bonjour,
merci jchd pour ta réponse
bon maintenant le moulin à café ne tourne plus. je vais démonter la machine et puis je verai si cela vaut le coût de la faire réparer.
Cdl — duponcel 186 pts
bonjour,
bon maintenant le moulin à café ne tourne plus. je vais démonter la machine et puis je verrais si cela vaut le coût de la faire réparer.
Il est clair que ça vaut le coup !
Postez une photo nette et zoomable de la carte de puissance une fois démontée. — jchd 10758 pts — PRO
bonjour,
je n'arrive pas à insérer des photos.!!!!!! je ne comprends pas.
recherche sur le net, la façon de démonter le copeau pour atteindre la carte de puissance.
après avoir tout nettoyé le bac à grains, mise en marche de la machine , effectué un café, le broyeur de grains fonctionne , il moût le café qui se retrouve dans le compartiment sur le coté compatiment café moulu mais toujours pas de café — duponcel 186 pts
bonjour, je n'arrive pas à insérer des photos.!!!!!! je ne comprends pas. recherche sur le net, la façon de démonter le carcasse pour atteindre la carte de puissance ??. après avoir tout nettoyé le bac à grains, mise en marche de la machine , effectué un café, le broyeur de grains fonctionne , il moût le café qui se retrouve dans le compartiment sur le coté compartiment café moulu mais toujours pas de café
CLD — duponcel 186 pts
bonjour,
démontage de la carcasse + nettoyage complet de la machine, je ne voit rien de particulier.
le broyeur fonctionne mais la mouture tombe dans le compartiment et l'eau seul coule dans la tasse.je ne sais pas si je m'exprime bien.
Cld
bonjour,
si ça vaut le coût de connaitre le dysfonctionnement de l'appareil et de réparer, besoin de connaitre un dépanneur pas trop cher de machine expresso dans le 06000 NICE.
si quelqu'un en connait je suis preneur merci
Cordialement — duponcel 186 pts
J ai le même problème le moulin broye mais ne s arrête plus ! La votre refonctionne ? Qu avez vous fait ?
Gilbert — Gilbert 4 pts
