Souci de machine à laver bosch
Roro93
5 pts
Je viens de changer les charbons usé du moteur de ma machine à laver bosch. En dehors du fait qu' il y a un témoin fixe sur la vitesse 1200 t et le témoin marche qui clignote rien ne marche.
Juste avant l indication E43 était affiché puis plus rien
N ayant pas les moyens de m en acheter une svp pourriez vous me dire ce qui ce passe
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- ERREUR E43 SUR WM14Q483FF/12 bosch Réparé (1 réponse )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou (4 réponses )
Bonjour en faisant une recherche sur le site vous pouvez trouver ce sujet:
https://www.commentreparer.com/28380/Lave-linge/comment-supprimer-le-code-erreur-f43-sur-Bosch-WAS28360FF-10
Il pourra peut-être vous aider.
Cdlt — omega7 40153 pts
Bjr oméga 7 et merci pour le conseil
Mais sur ce type de modèle les programmes sont sur même commande un gros bouton que nous devons tourner
Le moteur ne tourne plus pas de réponse côté remplissage et toutes les commandes sensitive ne répondent pas même celui de marche/arrêt le témoin de marché n arrête pas de clignoter et le témoins sélection essorage est toujours fixé sur 1200 tours
Cela servirait il de re démonter le monteur pour le nettoyer et l écran qui a indiqué le code erreur est éteins — Roro93 5 pts
Le code E43 indique un pb sur le moteur.... Généralement lié à la connectique ou au module tachymétrique surtout si vous avez changé les charbons...
Re
Ou ce situe cet élément de tachimetrie ? — Roro93 5 pts
