Comment supprimer le code erreur f43 sur Bosch WAS28360FF/10
Preau
comment suprimer le code erreur f 43 sur Bosch was 28360FF10 apres avoir changé les charbons moteur
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Aucuns outils
Solution : Bonsoir Preau, donc le code F43 correspond à un défaut sur le moteur que vous avez à priori réglé en remplaçant les charbons (attention car ce n'est pas toujours l'origine de la panne.... Vérifiez les différents connecteurs du moteur pour voir si il n'y en a pas un de mal branché. Ensuite essayez la procédure ci-dessous:
fermer le hublot
mettre le selecteur sur off
mettre le selecteur sur 6h aiguille d une montre
attendre que la led départ clignote
activé et maintenir le bouton essorage
tourner le sélecteur sur position 9 ( vidange)
relacher le bouton essorage
Précautions : AUcune précaution
