Power Box MSB7010
Marque : Robomow
Modèle : MSB7010
Je possède une tondeuse robot de la marque Robomow avec alimentation MSB7010 ….
Depuis un certain temps, elle ne charge plus.
J’ai donc démonté et testé le chargeur qui ne débite plus aucune tension en sortie. Il s’agit d’un 34 VDC 2A
Alimentation branchée, j’ai mesuré sur le circuit le condensateur 100 µF 400V et mesure environ 320 volts DC à ses bornes !
Ensuite, j’ai mesuré le petit condensateur de 47 Micro, 50 volts, et je n’ai que 3,74 volts à ses bornes. Je suppose que cette tension est trop faible pour déclencher le GR8874 qui est destiné à démarrer l’alimentation ?
Etant donné qu’il y a des petits condensateurs CMS mais qui ne sont pas marqués, j’ignore leurs valeurs et je n’ai pas le plan de l’alimentation.
Je viens donc vers vous pour solliciter votre aide.
PS : J’ai quelques contrôleurs classiques pour mesurer les composants, mais je ne suis pas équipé d’oscilloscope, ….
Merci d’avance pour votre aide
Joël
(Je ne sais répondre qu’en semaine en soirée, et en principe tous les weekends)
Photos en HQ disponibles par email
- Radio Philips (GO & PO) années 70 secteur 110/220V et grosses piles 1,5 volts Transfo hs : mauvaise tension.. (1 réponse )
- Panne chargeur metabo ASC 30 (9 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- DECA Class Booster 450 12V/24V (6 réponses )
- Tentative de réparation d'un adaptateur 22V (8 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Chargeur 36V - Explosion d'un composant - branchement inversé des polarités (4 réponses )
Merci pour votre réponse.
Hélas, je n'ai pas le schéma et après recherches, je n'ai pu le trouver sur internet.
J'avais déjà mesuré plusieurs composants. Désirez-vous avoir par mail une photo en bonne qualité du circuit en gros plan ? Je pourrais sur la photo vous indiquer quels composants ont été testés avec succès. (dans ce cas, vous pouvez m'envoyer votre mail sur mon adresse )
Encore merci et bon dimanche
Joël — macfly007 31 pts
Bonjour je ne vous prenez par la tête à dépanner, acheter un bloc d'alimentation similaire avec les même caractéristiques tel que celui-la....Ces alimentation à découpage sont assez souvent réalisées avec des composants spécifiques, qui s'avèrent introuvable....
http://www.webducommerce.com/alimentation-32v/alimentation-secteur-32v-2a-ou-2000ma-64-watts-p-6183.html
Cdlt
Allez mes bleus — omega7 39641 pts
Merci pour la réponse,
Ce que j'aimerai est de la réparer et non juste acheter une nouvelle. Je pense la réparer à moindre frais vu que j'ai pas mal de composants en stock, je laisse donc le sujet ouvert :)
Merci pour vos aides. — macfly007 31 pts
Bonjour après plus de 25 ans à tenter de réparer ces alimentations vous vous doutez bien que j'ai une modeste expérience du domaine et franchement ce n'est pas ma tasse de thé, passer des heures à déterminer qu'un composant est grillé pour au final se rendre compte que ce composant est introuvable... Je vous laisse le soin de faire la difficile expérience....Peut-être aurez-vous plus de chances...
Bon courage....
Cdlt — omega7 39641 pts
Le circuit 8 pattes est un GR8874
Lundi soir, je ferai des photos rapprochées du circuit; Auriez-vous une adresse mail à me communiquer sur pour pouvoir envoyer les photos (j'ai peur que via le forum, la photo ne soit pas assez haute en qualité).
Merci et belle soirée. — macfly007 31 pts
Bonjour macfly007 pouvez vous me contacter par mail: pour ce soucie
Merci — Christophe S 2 pts
