Carte Lave Vaiselle Bosch en panne -reperage composants
Marque : Bosch
Modèle : SMS50M02EU
Suite a orage la carte de mon LV Bosch est en panne sur l'alim (carte 5560 D001 0000 165) . J'ai deja changé le TNY264 par un 266 et j'ai du changer le regulateur 5V au secondaire (7805) qui chauffait énormément et ne délivrait que qqs volts qui variait . Maintenant j'ai bien du 5V (yc aux bornes du microcontroleur ) pour l'instant j'ai monté un 7805 (TO 220) je n'avais que ca sous la main
Le probleme c'est que j'ai +/- 290V sur le drain du TNY ald d'avoir +/- 330V .
J'ai 3 diodes que je n'arrive pas identifier au niveau des caractéristiques . Elles ont l'air OK au multimètre
Les references sont UD11E (zener ?) au secondaire et au primaire une F508E et DU12E
Quelqu'un peut -il me dire quelles sont les references génériques et par quoi je peux les remplacer
Ci-joint 2 photo de la carte + un croquis a main levé pour identifier les diodes
- Panne carte de puissance LV Bosch SMV53N00EU/40 (4 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume pas (11 réponses )
- Alimentation bosch D001002206_B besoin aide Réparé (7 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
Si vous laissez le 7805 en boitier TO220, je vous conseille de le souder comme l'était le M05 en coupant la patte du milieu , de facon à favoriser l’échange thermique (bien que celui soit largement surdimensionné) , de plus les pastilles de cuivre étant très fragile sur ce circuit vous risquez de decoller les pistes au moindre choc si vous le laisser "debout"
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Bonsoir
Merci a Stephane -depan'tout et mamigaz pour leurs reponses et conseils
Tout semble OK
tension sur condensateur 400V/100uF : 324,5V
en In du 7805 ; 13,9V
en Out : 5,00V
J'ai soudé le 7805 sur le plaque pour qu'il refroidisse , il chauffe un peu (je dirai 40-45°)
le TNY 266 est tiede 30°
ca me semble correct , non ?
Bonne soirée —
