Whirlpool s'arrete avant essorage/ vidange
faicale
ma machine a laver whirlpool awo/d9561/2 s'arrete toujour dans la phase rinçage ou bien essorage/ vidange .... j'ai changé la pompe de filtre et pressostat mais toujours meme probleme :- ( .... solution svp
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
Bonsoir le pressostat étant neuf, le problème provient fort probablement de la carte électronique qui ne prend pas en compte l'information envoyée par celui-ci.. Problème de câble, de connecteur ou de triac/transistor. Par ailleurs en terme de dépannage il aurait été judicieux de tester le pressostat ainsi que la pompe avant de les remplacer... Cela vous aurais évité des dépannages fort probablement inutiles. Comme je le dis souvent, le dépannage ne s'improvise pas.....
Cdlt — omega7 39754 pts
