TV Panasonic viera le voyant ne s’allume plus ni la télévision
Marque : Panasonic
Modèle : Tx-P55VT50E
J’ai une télévision Panasonic Vieira, TX-55VT50E.
Après avoir cherché sur le forum je n’ai trouvé aucune réponse à mon problème.
Après un déménagement très minutieux, j’ai rebranché ma télévision normalement, et là j’entends un bruit « clac-clac » mais ni les voyant ni la télé ne s’allume,Avez-vous eu ce genre de problème ?
J’ai donc attendu jusqu’au lendemain pour essayer de la rallumer rien ne change.
Beaucoup de gens ont un problème ou la led clignote mais moi justement rien ne clignote et rien ne s’allume .
J’espère que quelqu’un pourra m’aider merci à vous bonne journée .
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
BOnjour fort probablement un problème sur la carte d'alimentation..Aviez-vous l'habitude auparavant de laisser la télévision en veille ??? Si oui cela peut expliquer la panne à la remise sous tension...
Cordialement — omega7 39989 pts
Bonjour Omega7 merci à vous de m’aider à trouver une solution,pour répondre à votre question non la télévision était toujours éteinte directement .(on ne l’a laisse jamais en veille ). — Lilicheriie 5 pts
Bonjour il faut commencer par ouvrir l'appareil et contrôler les tensions présente en sortie de la carte d'alimentation, elles sont directement inscrite sur les connecteurs.
D’accord je vais faire cela je vous tiens aus courant demain merci à vous. — Lilicheriie 5 pts
