Calidou 2000w boîtier commande clignote
Marque : Noirot
Modèle : Calidou 2000w ref 007770.7.FP
Domi
7 pts
Mon radiateur noirot Calidou réf 007770.7.FP
Lorsque le commutateur est sur confort, les leds hgel et chauffe clignotent
Mais le radiateur chauffe!
Pouvez-vous m’indiquer où chercher pour régler ce problème ?
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Calidou Pro XP, plus d'affichage plus de chauffe (7 réponses )
- Réparer un radiateur Noirot calidou plus qui ne s'allume pas. (4 réponses )
Bonsoir
Faites une photo du boiteir de commande avec les LED allumées
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Je vous joins une petite vidéo
Mais c’est fluctuant car actuellement la led hgel et la led chauffe sont allumés et le radiateur chauffe
Cordialement — Domi 7 pts
Vous n'avez pas du charger la video !
Oui je sais mais le format n’est pas accepté !
Mais les deux led s’allument alternativement — Domi 7 pts
Faites juste une photo alors — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Je vous joins la photo du boîtier
Avez-vous une adresse où vous transmettre ma vidéo ?
Il va falloir démonter le boitier du radiateur . Il y a sans doute une résistance de 15Kohms/3w HS , Contrôlez également le condo électrochimique et la diode zener
