Refrigerateur-Congelateur RCA
Paul
Les parois latéraux externes et celui supérieur externe du refrigerateur chauffent au point d'être brûlant vers le bas.Ce refrigérateur n'ayant pas de grille d'échangeur à l'arrière, les parois servent-ils à cet effet? Je n'avais pas à ce jour constaté ce phénomène car l'appareil était encastré entre des meubles? Il y a t-il risque d'incendie ?
Merci pour votre réponse
Paul
- Démonter un frigidaire congélateur Mièle (17 réponses )
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Réparation congélateur frigidaire (0 réponse )
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- Rond de cuisinière en vitrocéramique (Marque frigidaire) ne fonctionne plus! (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
cela peut être normal, en principe c'est ce qui se passe car votre système est intégré dans les côtés pas de grille visible dans ce cas, cependant si vous trouvez que cela chauffe de trop vous vérifiez simplement que le frigo ou congel s'arrête et redémarre normalement, et donc que le compresseur ne tourne pas en continu par manque d'air ou de panne en cause
attention au meuble encastré il faut absolument une circulation d'air derrière pas de collage des frigo, four, etc... contre le mur ou l'arrière du meuble — jina 5742 pts
Merci Jina pour votre commentaire. En fait, j'ai vérifié l'arriere de l'appareil aprés avoir dévissé la plaque de protection. L'hélice du ventilateur était bloqué par frottement sur son capot et il y avait énormémént de poussière. Dépoussièrage approfondi et recentrage de l'hélice et la température du pourtour de la caisse du frigidaire est redevenu normal. En fait ça chauffait vraiment et je sait pas depuis combien de temps . il a fallu, par hazars que je me rende compte.Avis aux lecteurs de ce message de jeter un coup d'oeil de temps en temps derrière le capot de derrière.
Bien cordialement
Paul — Paul 3 pts
