Réparation aspirateur robot navigator M608
Marque : Dirt Devil
Modèle : Navigator M 608
Jiji62
Lorsque je mets mon robot sur sa station de charge le voyant bleu de la batterie clignote normalement .
Après 30 sec il se met en défaut le voyant bleu s'éteint le voyant rouge clignote très rapidement et émet un bip rapide sans ne plus s'arrêter.
Après vérification aucun organe de bloqué .
Que puis je faire de plus ?
Merci .
- Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil (18 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Réparer aspirateur DIRT Devil Cavalier (6 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Bonsoir cela fait-il longtemps que vous avez cet aspirateur ?
Cdlt — omega7 39828 pts
Cela fait 3 ans environ — Jiji62 3 pts
Bonjour possible que ce soit la batterie qui soit HS, vérifiez la tension de celle-ci à l'aide d'un multimètre pour voir si un des éléments interne n'est pas HS.
