Combiné américain Daewoo FRN-X22 ne fait plus assez de froid
Marque : Daewoo
Modèle : FRN-X22
mon frigo américain a commencé l'année dernière à congeler régulièrement la partie frigo et le ventilateur dans le congélateur faisait un bruit de frottement terrible. On a remplacé le volet motorisé de distribution du froid. Cela a corrigé le problème puis a recommencé. Ensuite la machine à glaçon a cessé de fonctionner. Puis le distributeur d'eau. Maintenant le panneau de commande semble continuer de fonctionner mais les chiffres affichés ne changent jamais.
Désormais, c'est le contraire pour le froid, il reste à -2° dans la partie congélateur, ce qui est insuffisant et 8° dans le frigo. Cela fait tellement de symptômes cumulés que je ne sais pas où commencer.
Merci de votre aide.
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Reparer un frigo americain Daeewoo qui ne fait plus de froid (4 réponses )
- Frigo Americain DAEWOO ne refroidit plus (4 réponses )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Frigo-americain daewoo frst20dam ne fait plus de froid. (7 réponses )
Contrôlez le moteur de ventilateur du congélateur et l électrovanne de distribution d eau.
Voir la photo du moteur par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015920700
Voir la photo de l électrovanne par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015402300
Voir la doc technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FRNX22F3CSI.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRNX22&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9652 pts — PRO
Merci de votre retour.
Tenez-vous on part de loin : j’atteins donc le moteur de ventilateur, et je teste les bornes du ventilateur du congélateur avec un voltmètre et je dois trouver 13v ?
Je ne suis pas du tout bon en électronique, juste, j'en ai marre que les appareils tombent en panne quelques mois après la fin de la garantie et que les faire réparer coûte plus cher que d'acheter un neuf. — dga 9 pts
J'ai retiré le bac à glaçons et le cache supérieur. Frigo ouvert, j'appuie sur le bouton de fermeture de porte. Au bout de quelques secondes, j'entends le ventilateur tourner normalement. Il semblerait que ce ne soit pas le ventilateur. Et le fait que la platine d'affichage affiche toujours la même chose quoi qu'on fasse sur les boutons semble être un problème plus générale.
Encore une fois, je suis nul. — dga 9 pts
le ventilateur situé dans le congélateur fonctionne.
J'ai démonté la grille arrière et nettoyé la tonne de poussière accumulée.
J'en ai profité pour regarder l'électrovanne. J'ai testé sur les bornes de l'électrovanne branchée : 0.
Bizarrement après la platine en façade refonctionnait. Il était possible de voir les chiffres affichées et de les modifier.
J'en ai alors profité pour aller dans le mode erreur. Je ne sais pas interpréter les données qui ont alors été affichées :
09 06
F1 45
d1 07
r1 69
t3 47
P1 00
Fi Lt
Er C1
Voilà où j'en suis de mes investigations.
Merci de votre aide. — dga 9 pts
j'imagine que les membres de ce forum n'ont pas nécessairement le temps de répondre aux questions, mais n'étant que récemment arrivé sur ce forum, je préfère relancer avant d'être contraint de racheter un frigo.
Merci de votre aide — dga 9 pts
Bonjour, j'ai a.p.p. le meme soucis. Erreur C1= manque de gaz.. Le compresseur tourne trop long pour reussir le temp choisi.. — Rob Met H 2 pts
