Réparer tv philips 47PFL8404H/12
Marque : Philips
Modèle : 47PFL8404H/12
Je viens de récupérer un téléviseur PHILIPS qui était destiné à la déchetterie mais avant j'aimerais essayer de voir ce qu'il se passe, le défaut étant un écran avec des stries verticales plus claires du côté gauche par rapport à celles du côté droit. Le son fonctionne. J'ai contrôlé la carte d'alimentation : je trouve bien les tensions 24.5 V, 12.3 V et 3.5 V qui sont au départ des nappes. D'après les informations que j'ai trouvées sur les forums, il serait possible de ce soit la carte T.CON qui soit en cause, mais n'étant qu'un simple amateur, je n'en suis pas sûr. Pouvez-vous m'apporter des indications pour continuer les contrôles et me guider pour trouver la solution ? Je vous remercie vivement par avance de votre aide.
Cordialement.
Bonsoir,je viens de procéder à un essai sur la carte T.CON.j'ai enlevé la partie droite de la natte allant sur le téléviseur et la partie gauche de l'écran fonctionne très bien( voir photo 1)j'ai fait l'inverse et je retrouve les stries sur l'écran (photos 2)Savez vous quel élément il faudrait changer sur la T.con pour la répare, si le diagnostic est réellement la carte? merci de vos réponses .
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
Bonsoir , essayez ça https://www.youtube.com/watch?v=MjXQ3xCy2to&t=366s — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
