TV Philips 42PFL6007H/12 Cycle de défaillance de 48 secondes aucune commande, reste sur la même chaine, ...
Bonjour, La LED rouge s'allume seulement lors de l'appui sur les boutons de la TV ou de la télécommande, mais sans aucun effet.
La TV fait des cycles en continu sur 42" :
1 - allumage TV (branchée sur l'antenne TNT + Box ADSL) uniquement par la prise secteur et sur la chaine 5 avec ~3 lignes verticales / 4 sont noires, durée 28", ou écran blanc sans le son ;
2 - écran noir 5" entrainant l'extinction de notre Box TV ;
3 - image bleutée instantanée ;
4 - écran noir pendant 10" ;
5 - ligne bleue horizontale instantanée ;
6 - écran blanc 1" ;
1 - image + son, ou écran blanc sans son pendant 28".
Le réparateur (qui nous a pris 59 € pour le diagnostic) nous indique que cela est un défaut lié à la commande de dalle et que le prix de la réparation est supérieur au prix d'une nouvelle TV.
Quelqu'un connait-il ce problème et pourrais-je y remédier par moi-même ?
Note : Philips ne veux plus rien entendre une fois passé 5 ans !
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Ca y'est, c'est commandé chez E-Bay.
Vous avez parlé de configuration ?
Aurais-je besoin de matériel pour cela ?
L'opération est-elle simple ? — philippe74440 43 pts
bonjour ,
rien de plus simple , pour la mème version il n' y a pas ce configuration à faire — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
carte reçue et intégrée.
1er essai : Prises HDMI de la Box, de la barre son et de l'antenne branchées ;
+0" branchement prise secteur, le voyant rouge est éteint, l'ambilight s'allume ;
+14" écran s'éclaire intercalant des lignes blanches et noires verticale plus deux petites bandes jaunâtres verticales ;
+27" l'écran affiche France 5 pendant une fraction de seconde ;
+35" l'écran s'assombrit et reste stable.
+120" débranchement de l'écran.
Second essai :
Débranchement de tous les périphériques et branchement clé USB Philips de MAJ ;
+0" branchement secteur, le voyant rouge est éteint, l'ambilight s'allume ;
+~15" l'écran affiche QF1EU.0.150.99.0, QF1EU.0.150.102.0, il effecue le chargement, puis la validation et la programmation, puis demande de débrancher les périphériques et débrancher la TV pendant 1'.
- Rebranchement secteur, le voyant rouge est éteint, l'ambilight s'allume, l'image apparait, mais est fortement moirée de vert.
Extinction de l'écran à l'aide de la télécommande, le voyant rouge s'allume.
rebranchement de tous les périphériques.
Allumage avec télécommande de la Box, le voyant rouge s'éteint, l'ambilight s'allume, le programme TV apparait.
La TV fonctionne normalement, mais l'effet de moirage est toujours présent.
Cela peut-il venir de la nouvelle carte T-CON ou d'autre chose ?
Comment puis-je régler ce problème ?
Avez-vous une solution à cela ?
Merci.
Bonjour ,
revoyez les connexions
sur la carte T-CON il y a des points de mesure ronds couleur bronze avec des indication exemple : VIN . VON , VGL etc mesurez les tensions en courant continu entre ces points et la carcasse en tole c'est toute une liste , je trouverais leur valeurs normales pour les comparer — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
J'ai relevé toutes les valeurs commençant par "V" (voir photo) :
VA1 = +12,01 V
VCC = +3,30 V
VCC18 = +1,82 V
VCOM LFB = +6,91 V
Vcore = +1,21 V
VDD = +16,88 V
VGH = +28,0 V
VGH_F = -4,98 V
VGH_ODD VGH_EVEN = -4,97 V / +27,9 V (alternance ~ttes les 1")
VGH_R = -4,98
VGL = -5,0 V
VGL_I = -4,98 V
VIN = +12,0 V
HVD(G à l'envers) = +8,43 V
Je n'ai pas trouvé le point "VON" ?
Il y a d'autre points mais avec la première lettre différente.
Valeur oubliée sur le précedent relevé : VST = -4,94 V
Dans le précedent relevé, la valeur "HVDG" est en fait "HVDD".
Note : La seconde décimale n'est pas vraiment représentative.
Relevé des valeurs sur carte d'origine 7D123D 2919B1 :
VA1 = +12,03 V (présence d'étain sur le point de contact)
VCC = +3,31 V
VCC18 = +1,92 V
VCOM LFB = +7,10 V
Vcore = +1,03 V
VDD = +16,7 V
VGH = +28,1 V
VGH_F = -5,0 V
VGH_ODD VGH_EVEN = -5,0 V / +28,0 V (alternance ~ttes les 1")
VGH_R = 0,00 V
VGL = -5,02 V
VGL_I = -5,01 V
VIN = +12,02 V
HVDD = +8,4 V
VST = -4,96 V — philippe74440 43 pts
n'ayant pas de nouvelles depuis le 19 septembre, que dois-je faire :
- continuer sur ce sujet de discussion et attendre d'éventuelles informations ?
- ouvrir un nouveau sujet à partir de l'évolution de la situation (changement de la carte T-CON) et image avec quelques différences ?
Est-ilpossible de m'aiguiller sur la meilleure solution ?
Merci. — philippe74440 43 pts
BOnsoir Philippe, vous pouvez tenter d'envoyer un message à mohammed ou bien TVLED qui sont plus particulièrement spécialisés dans ce domaine..;
Cdlt — omega7 43288 pts
bonsoir ,
une semaine de congé oblige , que voulez vous dire par "alternance ...." ?
je n'ai pas encore trouvé les valeurs ,
regardez s' il y a d' autres points sur l'envers de la carte — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonne reprise Mohamed.
Je n'ai pas indiqué ce terme "Alternance...." ?
Concernant les points de mesure, je n'en ai pas trouvé sur l'envers de la carte.
Parcontre, sur la face composants, il y a dautre points : R201, GIP_RST, GCLK5, GCLK6, GCLK3, GCLK4, GCLK1, GCLK2, GCLK, MCLK, GST, EO. Il y a aussi un gros point non identifié dans deux angles opposés de la carte et cela sur les deux faces. Un autre point non identifié est situé à proximité du marquage de la carte.
Côté assurance, ils refusent un quelconque remboursement en relation avec la mention "défaut lié à la commande de dalle" indiqué par la personne ayant fait le "pseudo" devis chez Puthod Cluses. Cette mention pour eux, indique que c'est la dalle qui aurait lachée, n'étant pas en relation avec l'orage qui a aussi détruit ma Box.
Il m'avait été indiqué sur ce forum que la surtension s'était probablement propagée via le câble HDMI de la Box. La connexion étant située sur une autre carte que la T-CON, ne serait-ce pas cette autre carte qui aurait pu être touchée ? — philippe74440 43 pts
