Nespresso KRUPS XN 2140 qui s'arrete
Marque : Krups
Modèle : XN 2140
Green
8 pts
Merci à tous ceux qui voudrons bien m'aider.
Ma Nespresso XN 2140 de chez Krups s'arrete au bout de 2 secondes.Je dois appuyer 4 fois pour avoir mon café.
J'ai essaye de régler le volume d'eau mais rien n'y fait . idem pour la remise au caractéristique usine.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? Qui a une idée de comment faire?
Si je démonte la machine que dois je changer?
Par avance merci pour votre aide.
M Green
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Nespresso krups xn 2140 (2 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Nespresso XN 2140 qui sallume pas (1 réponse )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
J'ai le même soucis avec une Citiz. Au bout de 7 secondes quelqus soit le bouton appuyé, elle s'arrête.
Impossinble de faire un reset d'usine, ni de régler le volume. Au bout de 7 secondes, elle stop.
Je l'ai depuis 4 mois seulement. C'est le modèle XN7405
Merci de votre aide — 4 pts
Proposition de Green 8 pts
Outils : tournevis et coton tige vinaigre blanc et un bic
Solution : Bonjour
J'ai ouvert la machine (avec l'astuce du bic chauffé sur le bout de vis , puis avec une scie a métaux j'ai fait une fente pour faire re-viser avec un tournevis)
J'ai nettoyé les tuyaux avec le coton tige et vinaigre blanc et surtout j'ai ouvert le capuchon du débit-metre ( dé-viser) et nettoyer l'intérieur surtout la partie avec l'aimant et la petite roue avec les palles.
J'ai remonté et c'est reparti pour moi!
Précautions : débrancher la machine !!!!
