Varaiateur robusta toujours à fond
Marque : Robusta
Modèle : robot multi fonctions
Aurelien
9 pts
la vitesse de mon robot reste toujours à fond quelque soit la position du potentiomètre.
J'ai démonté l'ensemble et vérifié ceci :
- Potentiomètre varie bien entre 100k et 0
- TRIAC OK
- La valeur des condensateur semble être OK
J'ai branché le moteur sur un autre variateur et je peux régler sa vitesse.
Est-ce quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
Bonjour en fonction des références du triac vous pouvez tenter de relever la tension de la gachette du triac qui doit varier avec la variation du potentiomètre. Par ailleurs, comment avez-vous contrôlé le triac; Il vaut mieux le démonter pour ce contrôle sinon vous risquez de mesurer des composants en parallèle des broches du triac....C'est là une première étape dans ce dépannage...
Cordialement — omega7 39700 pts
En fait j'ai complètement changé le Triac car j'avais des doutes sur ce composant. Ce que vous appelez la gâchette c'est la broche centrale ?
Merci — Aurelien 9 pts
Bonjour tout dépend de la référence du triac, il faut télécharger ce que l'on appelle le datasheet (doc technique) du composant pour savoir où le fabricant a positionné la gâchette et ce n'est pas toujours au milieu.....
OK je regarderai. C'est une tension AC ou DC ? — Aurelien 9 pts
Ac forcément...
Cdlt — omega7 39700 pts
effectivement la tension sur la gâchette est toujours soit à 230V soit à 0V. Par contre j'ai dessoudé le triac et je l'ai mis sur une autre carte de variation de vitesse et pas de souci. Sur cette même carte j'ai branché le moteur de mon robot et ça fonctionne. J'ai l'impression qu'un des composants mets la gâchette en CC. Quel composant peut être en défaut d'après-vous ?
Cordialement, — Aurelien 9 pts
Condensateur ou diode... VOyez aussi du côé de la grosse résistance grise qui est un modèle spécial surgeproof et flameproof et qui contient un fusible...
J'ai mesurer la résistance grise et sa valeur est bonne. Les condensateurs potentiellement les plus susceptibles d'être HS sont les "gros" gris ? — Aurelien 9 pts
Oui possible mais plutôt l'électrochimique...
