Panne rosière triple 6M programme ne s’en lance plus
Les programmes n’en se lancent plus .
Mise en route du lave vaisselle, il se vidange , les bras tournent été la eau sort comme si le lave aller commencer mais il s arrête et clignote .
Après chaque cible si j arrive à le lancer l eau s écoulé toute seule dans la cuve et arrive à déborder si je ne le vidange pas .....
j ai testé à l arrière du lave vaisselle avec un tourné vis le Et il fonctionne très bien, pas de résistance .
Que pensez vous que ce soit comme panne???
Je vais tester l électrovanne ce week-end et le pressostat mais si jamais les 2 fonctionnent alors quel problème pourrait il avoir ?
Merci de votre retour
Laetitia
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Rosière triple LV 10VX réparer lave vaisselle (6 réponses )
- La vidange de mon lave vaisselle Triple 6V rosière ne s'arrete pas à la fin du cycle de lavage (4 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
