Four encastrable AKZ483/NB / Bouton de validation confirmation ne marche plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ483/NB
Bonjour à tous,
Je ne parviens plus à utiliser le four car le bouton de validation situé sous l'écran digital ne semble plus fonctionner.
J'ai démonté le panneau de façade et remplacé celui ci mais le poblème persiste.
En démontant la carte du display, je ne constate pas de dégradation générale ni de trace d'humidité et ou de graisse.
Pensez vous qu'il faille également changer cette carte ? Ou le problème peut il être plus complexe ?
Je précise que les boutons rotatifs de sélection de programme et de température/durée quand à eux fonctionnnent correctement et que le display affiche correctement les élements.
Le problème semble exclusivement se porter sur la confirmation / validation..
Des idées ?
Bonne journée à tous
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Bouton de validation Four Whirlpool AKZ352 inoperant (4 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Réparer four Whirlpool AKP 154 /NB Réparé (2 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four combiné multifonction Whirlpool JT378BL ne chauffe plus (8 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo du contacteur (switch) de la carte de commandes ?
Tentez de nettoyer celui-ci avec un nettoyant spécial contact électronique.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481010364134
http://www.brelect.fr/ve/AKZ483NB.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Merci pour votre retour.
Après une inspection minutieuse, les contacts ne semblent pas en cause, les zones de contact métallique ne sont pas détériorées ni oxydées. Voici une photo en PJ. — lenka 3 pts
