Sèche linge Beko DCU 8230 X tourne et chauffe mais s’arrête après 30 secondes
Marque : Beko
Modèle : DCU 8230 X
Bonjour à tous.
J'ai un sèche linge Beko DCU 8230 X.
Il y a le filtre antiparasite qui a explosé, je l'ai changé.
Quand j'ai regardé la résistance, il y avait un fil de cramé et completement dénudé donc je l'ai changé.
Depuis, quand je branche le sèche linge, le voyant séchage est bien allumé, puis je le fais tourner "Extra sec" et au bout de 30 secondes, il s'arrète et le voyant séchage se met à clignoter.
Il n'y a que quand je le fais tourner avec un programme qui ne chauffe pas "Rafraichir" que cela fonctionne bien, à part que cela ne chauffe pas. lol
Je pense avoir regardé partout en fonction de mes compétences et la je commence à péter un câble tellement cela me prend le tète.
Y aurait il une ou des ames charitables qui pourrait me sortir de cette galère, s'il vous plait ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Sèche linge Beko DCU 8230 X s’arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche-linge Beko 8230 ne chauffe plus (5 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
Bonjour la résistance est probablement HS....Combien de fois clignote le voyant ? Cela nous indiquera peut-être un code permettant d'orienter le diagnostic....Mais je pense effectivement pour une résistance HS car si elle ne chauffe pas, le thermostat détecte la non montée en température et donc arrête l'appareil. A froid il n'y a pas de détection de montée donc le processus fonctionne normalement....
Cordialement — omega7 39828 pts
La resistance est neuve.
Le voyant clignote tres vite sans arrêt.
Est ce que cela ne pourrais pas venir de la sonde de température sur le devant ?
Bonne journée — Ericard 12 pts
