Lave vaisselle Brandt qui prend trop d'eau
Marque : Brandt
Modèle : VH900WE1
Année : 2012
Question posée par silvain 47 pts
Bonjour à tous,
Mon LV Brandt VH900WE1 n'a que 6 ans et j'ai un gros problème; alors qu'il était en fonctionnement, l'eau s'est mise à sortir de la porte et couler sur le sol; on l'a donc arrêté, vidé et éponger l'eau: environ une trentaine de litres! c'est beaucoup!
J'ai regardé la tuyauterie de sortie, RAS; nettoyé la cuve, vérifié les ailes ainsi que le positionnement de l'aimant qui avec le ILS coupe l'arrivée d'eau. Le ILS fonctionne ( testé sorti de l'appareil) maintenant difficile d'affirmer qu'avec l'aimant , il coupe? Par ailleurs ce ILS transmet les infos à la carte de commande: faut-il que le problème ne vienne pas de la carte de commande? elle semble en parfait état, pas de trace de brûlure!
Je ne sais plus trop quoi faire! merci de votre aide
RE
Je viens de ressortir le flotteur du ILS: sa tige aimantée est EN HAUT; mais j'ai constaté que cette tige est rouillée,
c'est donc un petit aimant très faible: si j'approche un petit tournevis au-dessus, il faut qu'il soit à 2mm pour être attiré; la carte du ILS qui se trouve derrière la cuve est à au moins 5 ou 6 mm. Maintenant , il est possible que ce soit suffisant pour que l'ILS se ferme quand le flotteur arrive en haut de sa cage?
Qu'en pensez-vous?
— silvain 47 pts
De vu je crois que l'aimant doit être en position basse, néanmoins ils nous est déjà arrivés de remplacer le flotteur pour plusieurs raisons (Aimant qui ne tient plus, déformation etc...) il n'est pas très chère je tenterai le remplacement.
Cdt,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Ok; je regarde sur les sites en ligne — silvain 47 pts
Cette pièce ( la 331) coûte dans les 20€ port compris; c'est peut-être ce flotteur qui a causé cette inondation de la machine en n'ouvrant pas le ILS mais en ce moment, quel que soit son état, il ne peut être la cause du clignotement des leds! — silvain 47 pts
Effectivement D07 correspond à une fuite et au déclenchement du flotteur.
Trouvez-vous près de notre entrepôt à La Verrière (78) nous pouvons à titre exceptionnel et gracieux prendre votre appareil en charge pour découvrir le problème.
Cdt,
cela devient un feuilleton qui j'espère va avoir une fin heureuse
merci encore d'avoir repris cette demande résolvable que par un pro
— jina 5751 pts
Encore merci à tous pour l'aide que vous m'avez apportée...même si le problème n'a pas été règlé
Merci aussi à SOS-accessoires.com pour sa proposition de diagnostiquer gracieusement le panne. Malheureusement je suis bien loin du 78, je suis dans le sud de l'Indre en Berry et donc dans l'incapacité de vous emmener ce lave vaisselle
Bonne journée à tous
— silvain 47 pts
