Lave vaisselle Brandt qui prend trop d'eau
Marque : Brandt
Modèle : VH900WE1
Année : 2012
Question posée par silvain 47 pts
Bonjour à tous,
Mon LV Brandt VH900WE1 n'a que 6 ans et j'ai un gros problème; alors qu'il était en fonctionnement, l'eau s'est mise à sortir de la porte et couler sur le sol; on l'a donc arrêté, vidé et éponger l'eau: environ une trentaine de litres! c'est beaucoup!
J'ai regardé la tuyauterie de sortie, RAS; nettoyé la cuve, vérifié les ailes ainsi que le positionnement de l'aimant qui avec le ILS coupe l'arrivée d'eau. Le ILS fonctionne ( testé sorti de l'appareil) maintenant difficile d'affirmer qu'avec l'aimant , il coupe? Par ailleurs ce ILS transmet les infos à la carte de commande: faut-il que le problème ne vienne pas de la carte de commande? elle semble en parfait état, pas de trace de brûlure!
Je ne sais plus trop quoi faire! merci de votre aide
Lors du nettoyage de la cuve, j'avais sorti le connecteur pour le nettoyer,je crois me rappeler d'avoir mis la tige aimantée en haut
Quant à la carte, je l'avais enlevée pour la photographier: elle était impéccable
voir photos ci-dessous
— silvain 47 pts
Re,
Vérifiez absolument si un des connecteurs de la carte électronique ne soit pas à l'envers ou mal placé, nous ne voyons plus d'ou peut provenir le souci.
cdt,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Je viens de débrancher la carte ILS: les 3 leds clignotent toujours
Il n'est pas facile de mal brancher la carte! j'avais pris des photos avant de la sortir et il me semble bien que les clignotements existaient avant de sortir la carte!
quelle conclusion tirer de tout cela? carte HS ? et pourtant, elle a l'air en parfait état
— silvain 47 pts
Il est possible que la carte soit défaillante, vérifiez une derrière fois le câblage et le switch du flotteur de sécurité anti-fuite.
Cdt,
Le flotteur de l'inter de sécurité monte et descend normalement et de plus, il ne peut pas être en cause , étant donné qu'il n'y avait pas d'eau sur la plaque; pour en être sûr, je l'ai débranché mais les 3 leds clignotent encore.
Par contre je ne suis pas sûr du bon positionnement du flotteur du ILS: la tige aimantée doit être en haut ou en bas? suite à la réponse, je vérifierai
— silvain 47 pts
Pouvez-vous nous envoyer une photo du flotteur pour voir son état, et faite un essai en le retournant.
Cdt,
Voici sur le forum CR.C se que j'ai trouvé, cela peut vous être utile voir les photos.
Apparemment l'aimant est en dessous.
Pour info votre modèle est similaire en fonctionnement au lave-vaisselle Dedietrich
Cdt,
Proposition de jeanne_c
https://www.commentreparer.com/8210/Lave-Vaisselle/Lave-vaisselle-Brandt-erreur-D07?page=2
RE
Sur le lien que vous avez mis j'ai trouvé pour un cas semblable où les 3 mêmes leds clignotent
plusieurs raisons :
1) La crépine (tube de 2 cm ajouré) est obstrué souvent par de la graisse ==> il suffit de mettre de l'eau chaude et nettoyer avec une brosse à dents
2) plus vraisemblablement, le tuyau d'arrivée d'eau est pincé : il suffit de mieux le positionner — piou0002
2 pts le 21 aoû 2017 - 08h44
La crépine de cm, c'est quoi? elle se situe où?
— silvain 47 pts
Apparemment, toutes les pièces fonctionnent sur ce LV sauf peut-être la carte?
J'envisage une autre solution: enlever une par une les prises sur la carte de commande et voir laquelle arrête le clignotement des leds.
Qu'en pensez-vous?
— silvain 47 pts
Vous pouvez tenter, mais le fait de débrancher les éléments un par un risque de vous donner d'autres codes défauts.
Avez-vous essayé de retourner le flotteur?
Cdt,
