Lave vaisselle Brandt qui prend trop d'eau
Marque : Brandt
Modèle : VH900WE1
Année : 2012
Question posée par silvain 47 pts
Bonjour à tous,
Mon LV Brandt VH900WE1 n'a que 6 ans et j'ai un gros problème; alors qu'il était en fonctionnement, l'eau s'est mise à sortir de la porte et couler sur le sol; on l'a donc arrêté, vidé et éponger l'eau: environ une trentaine de litres! c'est beaucoup!
J'ai regardé la tuyauterie de sortie, RAS; nettoyé la cuve, vérifié les ailes ainsi que le positionnement de l'aimant qui avec le ILS coupe l'arrivée d'eau. Le ILS fonctionne ( testé sorti de l'appareil) maintenant difficile d'affirmer qu'avec l'aimant , il coupe? Par ailleurs ce ILS transmet les infos à la carte de commande: faut-il que le problème ne vienne pas de la carte de commande? elle semble en parfait état, pas de trace de brûlure!
Je ne sais plus trop quoi faire! merci de votre aide
J'ai bien nettoyé le 331 (aimant) qui n'était pas propre, je l'ai replacé avec la tige aimantée en haut
Le 335 c'est le circuit imprimé du ILS ? il était propre et sec
Toujours les 3 leds qui clignotent
— silvain 47 pts
Merci pour le nettoyage du flotteur qui n'était pas propre.
Le circuit imprimé lui est normalement situé à l'extérieur du bol donc il doit être propre et son repère est le numéro 332.
Pouvez-vous nous faire parvenir une photo ou une vidéo avec les 3 voyants qui clignotent?
Cordialement.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
C'est quoi le 335?
— silvain 47 pts
La photo avec les leds allumés ne s'est pas affichée: le ma remets
— silvain 47 pts
Le repère 335 est un capot de vidange — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci pour les photos.
Il s'agit bien du code D07.
Avons nous déjà parlé de reset de la panne?
Lorsque que l'appareil est allumé et que le code erreur est signalé, appuyer et maintenir la touche départ/ pause plusieurs secondes pour tenter d'effacer le défaut.
Si ça ne résout rien, pouvez-vous contrôler le micro interrupteur de détection de fuite ainsi que son câblage. Voir pièce jointe, micro inter colorié en jaune.
si j'appuie un moment sur "start" les clignotements passent au fixe +H9 (photo)
quand je lache les clignotements repartent
Mais où se trouve le micro interrupteur de détection ? ce n'est pas le ILS dont vous voulez parler?
Encore merci de votre aide
— silvain 47 pts
Vous trouverez le micro interrupteur sous l'appareil après l'avoir couché et retiré le panneau inférieur.
Nous vous joignons une image, le micro interrupteur vous trouverez sous le repère 123.
Si j'ai bien compris, il s'agit de la sécurité fixée sur le dessous du LV: en cas de fuite ,l'eau s'accumule sur cette plaque et quand l'eau monte, l'interrupteur coupe et tout s'arrête
Pour le faire repartir, il faut couché le LV, l'eau s'en va et il peut redémarrer?
Dans mon cas, ce n'est pas cela, le dessous du LV était bien sec; j'ai vérifié l'interrupteur, il fonctionne parfaitement et était en position ouverte
— silvain 47 pts
Il est possible que vous ayez eu une fuite précédente qui aurai pût endommager la carte électronique.
L'appareil n'étant pas devant nous il nous est très difficile de déterminer exactement votre panne.
Vérifiez de nouveau votre flotteur (dans la cuve) voir s'il n'est pas constamment en position haute, coincé ou à l'envers.
Si vous avez touché à la carte de détection de niveau d'eau, assurez-vous que le connecteur n'a pas été mis dans le mauvais sens.
Puis nous vous conseillons de démonter la carte électronique qui ce trouve derrière la plinthe et de vérifier si les connecteurs ou les piste ne sont pas oxydé (ou un composant qui a explosé).
Cordialement,
Georges.
