Seche-linge bosh ne marche qu'avec les programmes minuteries
joe31
9 pts
J'ai un sèche linge bosh WTE86301FF/03 qui marche seulement sur les programmes minuterie 20 ou 40 min.
Si j'utilise un autre programme, (sec, très sec,...) le sèche linge démarre mais s'arrête bien avant la durée habituelle (ex : 20 min au lieu de 1h20) sans que le linge ne soit sec.
Le seche-linge a été entièrement nettoyer pour éliminer toutes les peluches.
Je pense à un problème de sonde mais laquelle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Voyant bac plein - bosh wtr85v02ff (1 réponse )
- Réparer sèche linge BOSCH (WTB84300FF/03) (7 réponses )
- Le tambour de mo. Sèche linge Bosh WTR87T08FF/01 ne tourne plus (4 réponses )
- Seche linge bosch (7 réponses )
Merci pour votre retour.
A priori, par rapport à la vue éclatée, le capteur d'humidité correspond à a sonde CPN qui est sous le récupérateur de peluche. Est-ce bien cela ?
Cette sonde est propre.
Je crois qu'il est possible de contrôler son fonctionnement avec un ohmmètre ?
Je vais essayer de contrôler tout ça ce week-end. JE vous tiens au courant. — joe31 9 pts
Oui, j'ai pas tout compris.
Je vous joins la photo de la sonde qui est qualifié de sonde de detection d'humidité sur les site de piece.
C'est celle-ci que je vois sous le récupérateur de peluche.
Bonjour Mamigas,
Désolé. Je ne comprenais pas ou était le capteur d'humidité sans schéma.
Dans mon sèche-linge le capteur d'humidité se trouve à l'intérieur du tambour sous le hublot.
Je vais nettoyer et vérifier si je trouve quelques choses coté branchement.
Bonsoir Mamigas,
Suite, et, peut-être fin du problème.
J'ai nettoyé les 2 tiges mais pas elles n'étaient pas vraiment sales.
Les connecteurs coté tiges étaient bien enfoncés contrairement à celui coté carte qui semblait légèrement retiré. Je l'ai bien renfoncé. Et depuis 2 séchages OK.
Donc, il semble que le problème soit réglé. J'attends encore quelques séchages pour crier victoire.
Je vous ferai donc part de la conclusion finale dans quelques jours.
En tout cas, un grand merci pour votre aide. — joe31 9 pts
