Problème krups afichage prise électrique avec 2 flèches
Drclean D
Bonjour, je possède une machine Krups EA8245. Au moment du préchauffage, la machine s'arrête et affiche une prise électriques avec 2 flèches. Aucun bouton ne permet de l'effacer ou de passer à autre chose. Seul allumer et éteindre fonctionne. Mais dés le préchauffage le problème revient. Aucun code erreur apparaît.
J’ai démonté et nettoyé la machine et touché les branchements pour m’assurer qu’ils n’ai Pas bougé.
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Panne cafetière Krups voyant prise clignote (6 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
Bonjour, nous avons le même problème et de façon plus que régulière ☹. Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?? D'avance merci — Tetelle 18 pts
Même soucis pour moi et je ne trouve pas non plus si quelqu'un aurait la solution ;) j'ai regardé pas mal de chose et je coince — fetou2 28 pts
Bonsoir
Je possède le même problème
Esq'il a quelqu'un peux m'aider — Fayçal K 34 pts
j'ai le même problème quelqu'un a réussi à trouver la réponse? — LOIC 8 pts
J ai aussi le pbl sur la Krups Quattro de mise en hors service avec les prises sur l ecran ....et même au redémarrage c'est un vrai coup de poker.
Qqn depuis 2019 1 t- il trouvé une solution? — SoPierre 2 pts
Bonjour a tts j'ai le même soucis es ce que sa peut venir de la platine ? — max57910 6 pts
Proposition de Leobrol -3 pt
Outils : Tournevis Torx 15 - tournevis plat long
Solution : Bonjour, Sur une Krups EA81xx, presque immédiatement après l'allumage, prise avec deux flèches clignote, aucun autre signe. Une fois l'appareil ouvert (ce n'est pas très simple, il faut le reconnaître) : faute de signe visible d'anomalie, j'ai, au hasard car c'était facile, retiré le débitmètre et soufflé dedans, plusieurs fois jusqu'à entendre tourner l'hélice. Remontage et test : miracle ! Essayez toujours cette solution... Le débitmètre peut même être ouvert, mais je n'ai pas risqué. Une autre fois peut-être.
Précautions : précautions habituelles
