Réparer machine à coudre singer Célia 200
Marque : Singer
Modèle : Célia 200
J’ai l’impression que ma machine ne fonctionne plus comme avant. C’est au niveau de la tension du fil supérieur (présence de bouclettes bourrage ou relâchement en dessous), j’ai beau baisser ou augmenter la tension rien y fais ou presque car ça marche un peu et après rebelotte ça deconne... j’ai changer les aiguilles, la tensions- huiler la machine, enlever les molletons de poussière.mon mari a démonter la machine et pour lui il n’y a rien qui se passe à l’intérieur quand on baisse ou monte la tension.... comment savoir si c’est ça? Pour réparer? Ou si c’est autre chose? Merci d’avance
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Réglage crochet rotatif singer 20 u Réparé (11 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
il peut y avoir plusieurs raisons:
mal enfilé
fil ne correspond pas pour ce tissus
fil du dessous et du dessus avec une texture différente
tension à régler par rapport au tissus et au fil
reprenez à la base:
prenez un morceau de torchon par exemple ou de drap, mettez la tension sur 3, mettez du dmc ou autre coton et essayez de retrouver une couture normale avec un point droit réglage longueur sur 3
si cela ne marche pas voyez s'il y a un problème, fil du haut qui se coince avec l'enfilage habituel
ou fil du bas, problème de canette non standard, attention aux canettes dite universelles certaines sont plus hautes et arrondies dessus, ou problème de support de canette — jina 5743 pts
Bonjour merci je note tous ça. Mon mari a recesser une vis au niveau de la tension déjà on s'en que le fil est plus tendu. Et j'ai changer la canette. Et c'est mieux. Juste par moment mon fil seffiloge au niveau du passage de l'aiguille pourtant je prend que du fil coton dmc.. 😑 — Sophie 3 pts
"il accroche quelque part" peut être sur la grille à l'endroit où l'aiguille entre, cela arrive quand une aiguille casse, vérifiez et passez un petit coup de papier de verre à EAU "carrosserie" si nécessaire — jina 5743 pts
pour ma part je pencherai plutôt pour une bourre de fil coincée entre les deux disques de tension. — Réparateur MC 73 80 pts
Proposition de Brigitte P 3 pts
Outils : Aucuns.
Solution : Bien regarder à la page de positionnement de la canette. Sur cette machine, la cannette doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est une particularité.
Précautions : Aucune.
