Krups serie EA81 - Au demarrage elle part en erreur avec un tac tac tac
TheBarber
5 pts
Apres 2/3 démontage pour refixer le joint de la "chambre de compression" avec succes, elle ne marche plus. Lorsque je l'allume elle préchauffe puis fais de multiple tac et m'affiche un logo en forme de prise électrique.
Est-ce la pompe a eau (EP5) ou la partie qui fais tac justement située entre la pompe à eau et la chambre de compression?Autre?
Petite vidéo:: https://drive.google.com/file/d/1M9Wsf_5_zvb8RZtEQ_WXSvkPm8zeGB4x/view
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Fuite bac à eau Krups EA82 (7 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
j'ai exactement le même problème, comme votre problème date de plusieurs mois, pouvez nous dire comment vous avez résolu votre problème. — routinus 4 pts
Proposition de TheBarber 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, tac tac etait du au distributeur d’eau. En le remplaçant tout est rentré dans l’ordre. (Il s’agit du petiti boitier blanc situe a l’avant droit de la machine, tout les tuyaux sont bràchées dessus.
Bonne réparation
Précautions : Débrancher la machine
Merci beaucoup pour les informations, j'ai démonté la machine mais j'ai du mal à situer le distributeur d'eau. Je joins à ce message deux photos avec des repères sur différentes pièces, pouvez vous me dire vers quel repère se situe le distributeur d'eau.
J'ai le même soucis. Sur la photo que vous avez posté, pouvez vous identifier le repert de ce fameux distributeur d'eau svp ? — Triumphall 2 pts
Proposition de Ludovic T 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, il ne s’agit d’aucune de ces pièces citées.
Il s’agit de la pièce situé derrière avec tout les tuyaux, entre À et C.
Cdlt
Précautions : Remplacer la pièce
